기하학적 구속조건을 적용하여 2D 기하학적 객체를 연관시키거나 고정 위치 또는 각도를 지정할 수 있습니다.
예를 들어, 선이 항상 서로 직교하도록 하거나 호와 원은 항상 동심을 이루도록 하거나 선이 항상 호에 접하도록 지정할 수 있습니다.
구속조건을 적용하면 세 가지 사항이 변경됩니다.
구속조건을 적용한 뒤에는 형상에서 해당 구속조건에 어긋나지 않는 부분만 변경할 수 있습니다. 이것은 설계의 요구사항 및 지정사항을 유지하면서 설계를 변경하거나 설계 옵션을 시험해 보는 한 가지 방법이 됩니다.
구속조건을 적용할 때 두 객체의 선택 순서가 중요한 경우도 있습니다. 대개 두 번째로 선택한 객체가 첫 번째 객체에 맞춰 조정됩니다. 예를 들어 직교 구속조건을 적용할 때는 두 번째로 선택한 객체가 첫 번째 객체에 직교가 되도록 조정됩니다.
구속조건 중에는 객체 자체를 지정하는 대신 객체에 구속점을 지정할 수 있는 것도 있습니다. 객체의 구속점은 객체 스냅과 비슷하지만 위치가 끝점, 중간점, 중심점 및 삽입점으로 제한됩니다. 예를 들어 일치 구속조건은 한 선의 끝점 위치를 다른 선의 끝점으로 제한할 수 있습니다.
커서를 객체 위로 움직이면 다음 그림 문자가 객체 위에 표시됩니다. 이 그림 문자는 수평선 왼쪽 끝점에 다음 구속조건이 적용됨을 나타냅니다.
구속점이 객체에 적용되고 나면 커서를 구속조건 아이콘 위로 움직여 구속된 점을 나타내는 표식을 표시할 수 있습니다.
구속조건과 연관된 아이콘은 구속조건이 적용된 방법에 대한 정보를 제공하는 작은 변형을 포함할 수 있습니다.
고정, 수평 및 수직 구속조건 아이콘은 구속조건이 객체에 적용되는지 또는 점에 적용되는지 나타냅니다. 예를 들어, 객체가 아닌 점에 적용된 고정 구속조건의 경우 아이콘에 작은 원이 포함됩니다.
마찬가지로 대칭 구속조건 아이콘은 대칭이 정의된 방법(점, 객체, 선)을 나타냅니다.
수평 또는 수직 구속조건이 현재 UCS의 X 축 또는 Y 축에 더 이상 평행하지 않으면 구속조건 아이콘에 UCS를 나타내는 파란색 기호가 포함됩니다. UCS 방향을 복원하면 해당 기호가 제거됩니다.
고정 구속조건은 객체의 구속점 또는 객체 자체를 표준 좌표계에 따른 고정 위치 및 각도에 연관시킵니다.
중요한 기하학적 피쳐에는 대개 고정 구속조건을 지정하는 것이 좋습니다. 그렇게 하면 해당 점 또는 객체의 위치가 잠기고 설계를 변경해도 형상의 위치가 유지됩니다.
여러 개의 기하학적 구속조건을 수동 또는 자동으로 객체에 적용할 수 있습니다.
모든 기본적인 기하학적 구속조건을 설계에 자동으로 적용하려면 도면에서 선택한 객체에 AUTOCONSTRAIN을 사용합니다. 구속조건이 자동으로 적용된 후에는 기하학적 구속조건을 수동으로 적용하고 제거해야 합니다.
또한 AUTOCONSTRAIN의 설정으로 다음 옵션을 지정할 수 있습니다.
구속조건을 변경해야 하는 경우 삭제하고 다른 구속조건을 적용합니다. DELCONSTRAINT 명령을 사용하면 선택 세트의 모든 구속조건을 한 번에 삭제할 수 있습니다.
