DWG 파일을 V7 DGN 및 V8 DGN 도면 파일 형식으로 내보낼 수 있습니다.
기본 DWG 파일 데이터는 내보내기 프로세스를 통해 해당하는 DGN 파일 데이터 및 특수 데이터(최대로 맞춤)로 변환됩니다. 내보내기 프로세스 중에 데이터가 변환되는 방법을 결정하는 여러 변환 옵션이 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
내보내기 프로세스에서는 기본적으로 표준 매핑 변환을 사용합니다. 이 변환에서는 DWG 형식 도면층, 선종류, 선가중치 및 색상을 DGN 형식 레벨, 선 스타일, 선가중치 및 색상에 매핑합니다. 필요한 경우 회사 CAD 표준에 맞게 매핑을 변경할 수 있습니다. DGNMAPPING 명령을 사용하여 매핑을 편집할 수 있습니다.
DGN 객체 및 특성과 직접 상관 관계가 있는 AutoCAD 객체와 특성은 문제없이 내보내집니다. 예를 들어 AutoCAD 도면층은 MicroStation 레벨로 직접 변환됩니다. 그러나 DGN 객체 및 특성과 직접 상관 관계가 없는 AutoCAD 객체 및 특성은 전체 충실도로 변환되지 않습니다. 이로 인해 적용되는 알려진 제한은 다음과 같습니다.
DWG 객체 및 기타 데이터를 DGN 파일로 내보내는 작업의 범위에 대해서는 DGNEXPORT 변환 테이블을 참고하십시오.
MicroStaiton DGN 파일 형식으로의 데이터 전송을 최적화하려면 다음 권장사항을 고려하십시오.
내보낼 때 DWG 파일의 도면 단위가 DGN Seed 파일의 마스터 단위 또는 보조 단위와 일치하도록 지정합니다. DGN Seed 파일은 AutoCAD의 도면 템플릿(DWT) 파일과 비슷합니다. 이 파일은 DGN 파일의 기본 설정 및 속성(예: 작업 단위)을 포함합니다.
예를 들어 인치 단위로 작성한 DWG 파일을 내보낸다고 가정해 보겠습니다. 선택한 DGN Seed 파일의 마스터 단위는 피트로 설정되어 있고 보조 단위는 인치로 설정되어 있습니다. 내보낼 때 내보내기 설정 선택 대화상자의 Seed 파일 지정 섹션에서 보조 단위를 선택합니다. 이렇게 하면 DWG 파일에서 사용되는 단위(인치)가 DGN Seed 파일에서 지정한 단위(인치)와 일치합니다.
