모형 공간에서 인쇄 정보
뷰가 하나인 2D 도면의 경우 배치를 사용하지 않고 모형과 해당 주석을 모두 모형 공간에서 작성할 수 있습니다.
이 방법은 간단하지만 다음과 같은 몇 가지 제한사항이 있습니다.
프로세스 개요
모형 공간에서 그리기와 플롯을 수행하는 경우 플롯하기 전에 축척 비율을 결정하고 주석 객체에 적용해야 합니다. 아래 단계를 수행하십시오.
  1. 도면에 대한 측정 단위(도면 단위)를 결정합니다.
  2. 도면 단위의 표시 스타일을 지정합니다.
  3. 치수, 주석 및 블록에 대한 축척을 계산하고 설정합니다.
  4. 의도된 플로팅 축척과 반대로 축척된 제목 블록을 모형 공간에 삽입합니다.
  5. 모형 공간에서 전체 축척(1:1)으로 그립니다.
  6. 또한 의도된 플로팅 축척과 반대로 축척된 치수, 주 및 레이블을 작성합니다.
  7. 미리 지정한 축척으로 도면을 플롯합니다.
측정 단위 결정
모형 공간에서 그리기를 시작하기 전에 인치, 밀리미터, 킬로미터 등 화면의 각 단위가 나타내는 항목을 결정합니다. 예를 들어, 자동차 부품을 그리는 경우 하나의 도면 단위를 밀리미터로 결정할 수 있습니다. 맵을 그리는 경우에는 사용자가 단위를 킬로미터로 결정할 수 있습니다.
도면 단위의 화면표시 스타일 지정
도면의 도면 단위를 결정했으면 단위 유형 및 정밀도를 포함하여 도면 단위를 표시하는 스타일을 지정해야 합니다. 예를 들어, 값 14.5는 14.500, 14-1/2 또는 1'2-1/2"로 표시될 수 있습니다.
UNITS 명령으로 도면 단위의 표시 스타일을 지정합니다. 기본 도면 단위 유형은 십진수입니다.
주석과 블록에 대한 축척 계산 및 설정
그리기 전에 도면의 치수, 주석 및 블록에 대한 축척을 설정해야 합니다. 이러한 요소를 미리 축척하면 최종 도면을 플롯할 때 적합한 크기가 됩니다.
다음 객체에 대한 축척을 입력하십시오.
주석을 자동으로 축척하려면 주석 객체를 사용할 수도 있습니다.
플롯할 축척 비율 결정
모형 배치에서 도면을 플롯하려면 도면 축척을 1:n의 비율로 변환하여 정확한 축척 비율을 계산합니다. 이 비율은 플롯된 단위를 그리고 있는 객체의 실제 크기와 나타내는 도면 단위를 비교합니다.
예를 들어, 1/4인치 = 1피트 축척으로 플롯하려는 경우 축척 비율 48을 다음과 같이 계산합니다.
1/4" = 12"
1 = 12 x 4
1(플롯된 단위) = 48(도면 단위)
같은 계산 방법으로 1센티미터 = 1미터의 축척 비율은 100이며 1인치 = 20피트의 축척 비율은 240입니다.
모형 공간에서 인쇄하기 위한 샘플 축척 비율
축척
축척 비율
문자 크기를 플롯하려면
도면 문자 크기 설정
1 cm = 1 m
100
3 mm
30 cm
1/8" = 1'-0"
96
1/8"
12"
3/16" = 1'-0"
64
1/8"
8"
1/4" = 1'-0"
48
1/8"
6"
3/8" = 1'-0"
32
1/8"
4"
1/2" = 1'-0"
24
1/8"
3"
3/4" = 1'-0"
16
1/8"
2"
1" = 1'-0"
12
1/8"
1.5"
1 1/2" = 1'-0"
8
1/8"
1.0"
미터법 단위로 작업하는 경우 시트 크기는 210 x 297mm(A4 크기)이고 축척 비율은 20일 것입니다. 다음과 같이 그리드 한계를 계산합니다.
210 x 20 = 4200 mm
297 x 20 = 5900 mm
