매크로 바이러스 방지를 사용하지 않도록 설정합니다.
VBALOAD(명령) 찾기
매크로가 포함되어 있는 도면이나 프로젝트 파일을 열면 매크로 바이러스가 활성화되어 컴퓨터로 전송될 수 있습니다. 그렇게 되면 저장한 모든 도면 또는 프로젝트 파일이 매크로 바이러스에 연이어 감염될 수 있습니다. 다른 사용자가 감염된 도면이나 프로젝트 파일을 열면 매크로 바이러스가 그 사용자의 컴퓨터로 전송될 수도 있습니다.
매크로가 포함된 도면이나 프로젝트 파일을 열 때 표시되는 AutoCAD 매크로 바이러스 방지 대화상자는 매크로를 작동 불가능하게 할 수 있습니다. 매크로 바이러스는 실행이 허용된 경우에만 유해할 수 있습니다.
다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
이 옵션이 선택되지 않으면, AutoCAD 매크로 바이러스 방지 대화상자를 다시 표시하지 않습니다. 나중에 VBA 옵션 대화상자를 사용하여 매크로 바이러스 보호를 사용할 수 있습니다.
매크로가 작동하지 않는 상태로 도면이나 프로젝트 파일을 로드합니다. 도면이나 프로젝트 파일에 유용한 매크로가 포함되어 있다고 예상되지 않거나, 출처를 믿을 수 없을 경우, 매크로 사용 안 함을 사용하십시오.
매크로를 사용 안 함으로 하면 모든 매크로를 실행할 수 없습니다. 그러나 매크로를 뷰, 편집 및 저장할 수는 있습니다. 나중에 도면이나 프로젝트 파일을 닫은 다음 매크로가 작동되는 상태로 다시 열 수 있습니다.
매크로가 작동되는 상태로 도면이나 프로젝트 파일을 로드합니다. 도면이나 프로젝트 파일의 출처가 확실하거나 도면이나 프로젝트 파일에 유용한 매크로가 포함되어 있다고 예상될 경우 매크로 작동가능을 사용합니다.
프로젝트 파일을 로드하는 도중에 처리가 취소되고 프로젝트 파일은 로드되지 않습니다. 삽입된 프로젝트가 있는 도면을 열면 매크로가 작동불능 상태로 도면이 열립니다.
