-PLOT(명령)
명령행의 파일, 프린터 또는 플로터로 도면을 플롯합니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
상세한 플롯 구성?
도면을 인쇄하거나 고급 설정을 더 변경하기 전에 몇 가지 기본 설정을 지정할지 여부를 설정합니다.
아니오(상세 플롯 구성)
이 플롯에 대해 상세 플롯 구성을 원하지 않음을 나타내고 더 적은 수의 프롬프트 옵션을 표시합니다.
배치 이름
플롯할 탭의 이름을 지정합니다. ?를 입력하여 탭 리스트를 표시합니다.
페이지 설정 이름
플롯에 사용할 다른 페이지 설정을 지정합니다. ?를 입력하여 명명된 페이지 설정 리스트를 표시합니다.
출력 장치 이름
플롯에 대한 출력 장치의 이름을 지정합니다.
확장자 없이 새 장치 이름을 입력하면 프로그램에서는 장치가 PC3 파일(Autodesk ® HDI 플로터 구성 파일)인 것으로 간주합니다. PC3 파일이 없으면 프로그램에서는 Windows 시스템 프린터에서 해당 장치 이름을 찾습니다.
플롯을 파일에 쓰시겠습니까?
구성된 대로 플롯을 파일에 저장할지 여부를 지정합니다.
  • . 플롯을 파일에 저장합니다.
  • 아니오. 플롯을 다른 출력 형식으로 보냅니다.
  • 파일 이름. 플롯 파일의 파일 이름을 지정합니다.
변경 사항을 배치에 저장?
수행한 변경 사항을 저장할지 여부를 지정합니다.
플롯을 진행합니까?
도면을 플롯할지(예) 아니면 작업을 취소할지(아니오)를 지정합니다.
예(상세 플롯 구성)
플롯할 모형 탭이나 배치 탭의 자세한 페이지 설정을 지정합니다.
배치 이름
출력 장치 이름
용지 크기
용지의 크기를 지정합니다. 플로터 드라이버에 정의된 것과 정확히 동일하게 크기를 지정해야 합니다. ?를 입력하여 용지 크기 리스트를 표시합니다.
용지 단위
용지 크기로 인치를 사용할지 아니면 밀리미터를 사용할지를 지정합니다.
도면 방향
도면을 플롯하는 데 사용할 방향을 지정합니다.
  • 세로. 용지의 폭이 짧은 쪽이 페이지 위가 되도록 도면의 방향을 맞추고 플롯합니다.
  • 가로. 용지의 긴 모서리가 페이지 위가 되도록 도면의 방향을 맞추고 플롯합니다.
위아래를 뒤집어 플롯?
위아래를 뒤집어 도면을 플롯할지 여부를 지정합니다.
플롯 영역
도면에서 플롯할 부분을 지정합니다.
  • 표시. 플롯하려고 선택한 탭에 따라 배치의 현재 뷰 또는 모형 탭의 현재 뷰포트에 있는 뷰를 플롯합니다.
  • 범위. 동결된 도면층의 객체를 제외하고 현재 뷰포트의 모든 객체를 플롯합니다. 배치 탭에서는 도면 공간의 모든 형상을 플롯합니다. 플롯 전에 범위를 다시 계산하기 위해 도면을 재생성할 수 있습니다.
    투시도가 활성화되어 있고 카메라 위치가 도면 범위 내에 있는 상태에서 도면의 범위를 플롯하는 경우 이 옵션은 표시 옵션과 같은 효과를 나타냅니다. AutoCAD LT에는 해당되지 않습니다.
  • 한계. 이 옵션은 모형 탭을 선택한 경우에만 사용할 수 있으며, 그리드 한계로 정의된 도면 영역을 플롯합니다.
  • 배치. 이 옵션은 배치 탭을 선택한 경우에만 사용할 수 있으며, 배치의 0,0에서 계산된 원점을 사용하여 지정된 용지 크기의 인쇄 가능 영역 내에 있는 모든 객체를 플롯합니다.
  • 뷰. 이 옵션은 도면에 명명된 뷰가 있는 경우에만 사용할 수 있으며, 이전에 VIEW 명령을 사용하여 저장한 뷰를 플롯합니다. 제공되는 리스트에서 명명된 뷰를 선택할 수 있습니다.
  • 윈도우. 도면에서 사용자가 지정한 부분을 플롯합니다. 이 옵션은 플롯 영역을 정의하는 윈도우의 구석을 지정하라는 프롬프트를 표시합니다.
플롯 축척
출력의 플롯 축척을 계산합니다.
설정을 수정하여 저장하지 않은 한, 배치를 플롯할 때 기본 축척 설정은 1:1입니다. 모형 탭을 플롯할 때 기본 설정은 맞춤입니다.
  • 출력 <단위>=도면 단위. 인치나 밀리미터 단위의 플롯 축척을 지정한 도면 단위로 계산합니다. 실수를 분수로 입력할 수도 있습니다. 예를 들어, 1=2 또는 .5를 입력할 수 있습니다.
  • 맞춤. 용지 영역에 맞게 축척을 계산합니다.
플롯 간격띄우기
도면과 용지 모서리 간의 거리를 지정합니다.
  • X,Y. X 또는 Y 방향으로 플롯 간격띄우기를 지정합니다.
  • 중심. 용지 중심에 플롯합니다.
플롯 스타일로 플롯?
플롯 스타일 테이블에서 정의하고 객체에 적용한 플롯 스타일을 사용하여 플롯할지 여부를 지정합니다.
  • 예. 지정한 플롯 스타일을 사용하여 플롯합니다. 다른 특성을 가진 모든 스타일 정의가 현재 플롯 스타일 테이블에 저장되며 형상에 부착할 수 있습니다. 이 설정은 이전 버전 프로그램의 펜 매핑을 대치합니다.
  • 아니오. 플롯 스타일을 사용하지 않습니다.
플롯 스타일 테이블 이름
이 옵션은 플롯 스타일로 플롯을 예로 지정한 경우 사용할 수 있으며, 플롯 스타일 테이블 이름을 지정합니다. ?를 입력하여 사용 가능한 플롯 스타일 리스트를 표시합니다.
선가중치로 플롯?
플롯에 지정된 선가중치를 사용할지 여부를 지정합니다.
  • 선가중치를 플롯 축척에 적용? 이 옵션은 배치 탭에서 플롯하는 경우에만 사용할 수 있으며, 선가중치를 축척하는 데 플롯 축척을 사용할지 여부를 지정합니다.
음영 플롯 설정
이 옵션은 모형 탭이 현재 탭인 경우에만 사용할 수 있으며, 음영 플롯 옵션 사용을 지정합니다.
주: 배치 탭에서 뷰포트의 음영 플롯 설정을 조정하려면 뷰포트를 작성할 때 -vports 명령의 Shadeplot 옵션을 사용합니다.
  • 표시되는 대로. 모형 공간 뷰가 표시된 대로 플롯되도록 지정합니다. (AutoCAD LT에서 사용 가능)
  • 기존 와이어프레임. 모형 공간 뷰가 화면표시와 관계없이 와이어프레임에 플롯되도록 지정합니다. (AutoCAD LT에서 사용 가능)
  • 기존 숨김. 모형 공간 뷰가 화면표시와 관계없이 은선을 제거하고 플롯되도록 지정합니다. (AutoCAD LT에서 사용 가능)
  • 비주얼 스타일. 뷰포트의 현재 화면표시와 관계없이 지정된 비주얼 스타일을 적용하여 모형 공간 뷰를 플롯합니다. 비주얼 스타일을 지정하라는 프롬프트가 표시됩니다.
  • 비주얼 스타일 - 와이어프레임. 화면에 표시되는 방식에 관계없이 객체를 와이어프레임으로 플롯합니다.
  • 비주얼 스타일 - 숨김. 객체가 화면에 표시되는 방식에 관계없이 은선을 제거한 채 객체를 플롯합니다.
  • 비주얼 스타일 - 실제. 객체가 화면에 표시되는 방식에 관계없이 적용된 실제 비주얼 스타일을 사용하여 객체를 플롯합니다.
  • 비주얼 스타일 - 개념. 객체가 화면에 표시되는 방식에 관계없이 적용된 개념적 비주얼 스타일을 사용하여 객체를 플롯합니다.
  • 비주얼 스타일 - 음영처리. 객체가 화면에 표시되는 방식에 관계없이 적용된 음영처리 비주얼 스타일을 사용하여 객체를 플롯합니다.
  • 비주얼 스타일 - 모서리로 음영처리됨. 객체가 화면에 표시되는 방식에 관계없이 적용된 모서리로 음영처리된 비주얼 스타일을 사용하여 객체를 플롯합니다.
  • 비주얼 스타일 - 회색 음영처리. 객체가 화면에 표시되는 방식에 관계없이 적용된 회색 음영처리 비주얼 스타일을 사용하여 객체를 플롯합니다.
  • 비주얼 스타일 - 스케치. 객체가 화면에 표시되는 방식에 관계없이 적용된 스케치 비주얼 스타일을 사용하여 객체를 플롯합니다.
  • 비주얼 스타일 - X 레이. 객체가 화면에 표시되는 방식에 관계없이 적용된 X 레이 비주얼 스타일을 사용하여 객체를 플롯합니다.
  • 렌더. 모형 공간 뷰 플롯이 화면표시와 관계없이 렌더링되도록 지정합니다.
플롯을 파일에 쓰시겠습니까?
구성된 대로 플롯을 파일에 설정할지 여부를 지정합니다.
  • . 플롯을 파일에 저장합니다.
페이지 설정에 대한 변경 사항을 저장하시겠습니까? 또는 음영 플롯 품질을 설정하시겠습니까?
  • 예. 페이지 설정 대화상자에서 현재 설정에 대한 변경 사항을 저장합니다.
  • 아니오. 변경 사항을 취소합니다.
  • 품질. 사용자 DPI(인치당 도트 수) 설정을 지정하며, 이때 이 설정을 페이지 설정으로 저장하는 옵션도 있습니다.
음영 플롯 품질
이 옵션은 음영 플롯 품질을 '품질'로 설정한 경우 사용할 수 있으며, 플롯한 도면의 렌더 품질을 설정합니다.
  • 제도. 렌더링 및 음영처리된 모형 공간 뷰를 와이어프레임으로 플롯되도록 설정합니다.
  • 미리보기. 렌더링 및 음영처리된 모형 공간 뷰를 현재 장치 해상도의 1/4로 최대 150dpi까지 플롯되도록 설정합니다.
  • 법선. 렌더링 및 음영처리된 모형 공간 뷰를 현재 장치 해상도의 1/2로 최대 300dpi까지 플롯되도록 설정합니다.
  • 프리젠테이션. 렌더링 및 음영처리된 모형 공간 뷰를 현재 장치 해상도로 최대 600dpi까지 플롯되도록 설정합니다.
  • 최대. 렌더링 및 음영처리된 모형 공간 뷰를 현재 장치 해상도로 최대 한계 없이 플롯되도록 설정합니다.
  • 사용자. 렌더링 및 음영처리된 모형 공간 뷰를 사용자가 DPI 설정에서 지정한 해상도 설정(최대 현재 장치 해상도까지 설정 가능)으로 플롯되도록 설정합니다.
DPI
이 옵션은 음영 플롯 품질을 사용자로 지정한 경우 사용할 수 있으며, 음영처리 및 렌더링된 뷰의 dpi를 현재 플롯 장치의 최대 해상도까지 지정합니다.
플롯을 진행합니까?
도면을 플롯할지 아니면 작업을 취소할지를 지정합니다.
