이전 버전에서 작성된 도면으로 작업할 때 다음 시각적 사실성 문제가 있습니다.
SAVEFIDELITY 시스템 변수를 사용하여 "주석" 객체를 이전 버전 제품에서 볼 때 해당 시각적 사실성이 유지되도록 지정할 수 있습니다.
주로 모형 공간에서 작업하는 경우 시각적 사실성을 끄는 것이 좋습니다(SAVEFIDELITY를 0으로 설정). 하지만 다른 사용자와 도면을 교환할 필요가 있고 배치 사실성이 매우 중요한 경우에는 시각적 사실성을 켜야 합니다(SAVEFIDELITY를 1로 설정).
주석 객체에는 여러 개의 축척 표시가 있을 수 있습니다. 시각적 사실성이 설정되면 주석 객체가 분해되고 축척 표시가 익명 블록에 별도의 도면층으로 저장됩니다. 이러한 도면층은 원래 도면층에 따라 명명되며 숫자가 추가됩니다. 이전 버전에서 블록을 분해하고 현재 버전에서 도면을 열면 각 축척 표시는 각각 하나의 주석 축척을 가진 별개의 주석 객체가 됩니다. 이전 버전에서 해당 도면으로 작업할 때는 이러한 도면층에서 객체를 편집하거나 작성하지 않는 것이 좋습니다.
주석 객체에 대한 시각적 사실성을 선택하지 않은 경우에는 모형 탭에 단일 모형 공간 표시가 표시됩니다. ANNOALLVISIBLE 시스템 변수의 설정에 따라 모형 탭에 추가 주석 객체가 표시될 수 있으며 더 많은 객체가 이전 버전에서 볼 때와 다른 크기로 도면 공간 뷰포트에 표시될 수 있습니다.
AutoCAD 2008 도면에서 주석 블록의 도면 방향이 배치와 동일하게 설정되지 않았으며 배치의 방향과 동일하지 않은 문자 스타일을 기반으로 하는 여러 줄 속성이 그 블록에 포함된 경우, 이전 버전에서 이 도면을 열 때 속성으로 인해 위치가 변경될 수 있습니다.
도면층 특성 재지정이 포함된 AutoCAD 2008 도면을 열면 재지정이 표시되지 않습니다. 특성 재지정 설정은 도면이 이전 버전으로 저장되면 그대로 유지되며 AutoCAD 2008에서 도면을 열 때 다시 표시됩니다.
도면을 이전 버전에서 열 때 도면층 특성 재지정을 포함하는 뷰포트를 삭제하면 재지정 설정은 유지되지 않으며 현재 버전에서 도면을 열 때 사용할 수 없습니다.
도면을 이전 버전에서 열 때 VISRETAIN 시스템 변수가 0으로 설정되면 뷰포트 특성 재지정이 포함된 외부 참조 도면층은 유지되지 않습니다.
AutoCAD 2008 도면을 이전 버전에서 열면 특성 재지정이 썸네일 이미지로 표시될 수 있습니다. 도면을 배치 탭에서 저장한 후 이전 버전에서 열면 해당 특성 재지정이 표시되지 않습니다.
AutoCAD 2008 이전 버전에서는 DGN 언더레이가 표시되지 않습니다.
AutoCAD 2008 치수 개선 사항은 이전 버전에서 치수가 편집될 경우 손실됩니다. 이러한 치수를 변경하지 않은 경우에는 AutoCAD 2008에서 도면을 열 때 복원됩니다.
다음과 같은 치수 개선 사항은 편집하지 않을 경우 이전 버전에서 시각적 사실성을 유지합니다.
다중 지시선은 AutoCAD 2008 이전 버전 및 관련 제품에서 프록시 객체로 표시됩니다. PROXYSHOW 시스템 변수는 도면의 프록시 객체 표시를 조정합니다.
이전 버전에서 AutoCAD 2008 여러 줄 문자 객체를 열 경우 일부 새 단락 간격 및 단락 행 간격두기 옵션이 지원되지 않습니다.
다음과 같은 여러 줄 문자 형식 기능은 이전 버전에서 시각적 사실성을 유지하지 못합니다.
다음과 같은 여러 줄 문자 형식 기능은 이전 버전에서 몇 가지 시각적 사실성을 유지합니다(공백을 추가할 수 있거나 문자를 공백으로 대치할 수 있을 때).
이전 버전에서 편집되고 저장된 새 형식의 여러 줄 문자는 AutoCAD 2008에서 다시 열 경우 새 형식이 손실됩니다.
이전 버전에서 AutoCAD 2008 테이블을 편집하면 AutoCAD 2008 테이블 형식이 제거됩니다. 긴 블록과 문자열을 가진 테이블 셀을 이전 버전에서 열면 셀 경계 바깥쪽으로 확장될 수도 있습니다.
AutoCAD 2008에서 데이터 추출 마법사로 작성한 테이블의 경우 이전 버전에서는 추출된 데이터를 편집하거나 업데이트할 수 없습니다.
AutoCAD 2008은 재료 및 광도에 대한 새 절차 맵을 도입하고 있습니다. AutoCAD 2007 이전에서 재료를 포함하여 작성된 도면은 변환해야 합니다. AutoCAD 2008은 이전 재료를 AutoCAD 2008 형식으로 자동 변환하도록 설정된 3DCONVERSIONMODE 시스템 변수를 제공합니다. 그러나 AutoCAD의 이전 버전에 다시 저장할 경우 몇 가지 사실성 문제가 발생합니다.
AutoCAD 2008은 표준(일반) 조명과 포토메트릭 조명의 두 가지 조명 옵션을 제공합니다. 이전 버전은 표준(일반) 조명만 제공했습니다. AutoCAD 2007에서 AutoCAD 2008로 이전할 때 꼭 필요한 라이트 변환은 없습니다. AutoCAD 2007의 도면은 AutoCAD 2008에서 기본적으로 표준(일반) 조명 워크플로우로 열립니다. AutoCAD 2008에 추가된 포토메트릭 특성은 해당 도면에서 포토메트릭 조명 워크플로우를 활성화하는 즉시 사용 가능합니다.
AutoCAD 2007 이전의 조명이 있는 도면의 경우, 변환 프로세스가 필요합니다. 3DVCONVERSTIONMODE 시스템 변수를 사용하여 이전 버전의 조명이 있는 도면을 AutoCAD 2007 및 AutoCAD 2008 조명 형식으로 자동 변환할 수 있습니다. 3DCONVERSIONMODE에는 세 가지 설정이 있습니다. 0으로 설정되면 변환이 수행되지 않습니다. 기본값인 1로 설정되면 변환이 자동으로 수행됩니다. 2로 설정되면 라이트를 변환해야 할 경우 사용자에게 알려주며 변환하거나 변환하지 않을 수 있는 옵션이 제공됩니다.
그 밖의 조명 사실성 문제는 다음과 같습니다.
AutoCAD 2008의 도면 특성은 유니코드 문자로 저장됩니다. 예를 들어, 다국어 도면 특성이 포함된 최신 형식 도면을 2004 형식 도면으로 저장하는 경우 해당 도면 특성은 현재 Windows 언어의 고유 문자로 변환됩니다. 고유 문자로 변환할 수 없는 문자는 CIF 코드(U+nnnn) 또는 MIF 코드(M+nxxxx)로 저장됩니다.
최신 형식 도면을 2004 형식 도면으로 저장할 경우, AutoCAD 2008에서 작성된 새 기호나 사전 이름(예: 배치 이름, 문자 스타일 이름, 치수 스타일 이름)은 해당 기호 이름 작성 시 사용된 언어로 저장됩니다.
해당 운영 체제용으로 지정한 언어에 속하지 않는 문자가 있는 도면을 보고 편집하려면 컴퓨터 운영 체제에 보조 언어 지원을 설치해야 합니다. Windows 제어판의 국가 및 언어 옵션 대화상자에서 언어를 지정할 수 있습니다. (추가 언어 지원을 지정하지 않고 SHX 글꼴을 사용하는 문자를 볼 수 있습니다.)
SHX 및 Big 글꼴을 사용하는 아시아 언어의 문자 스타일은 동일한 코드 페이지의 문자만 지원할 수 있습니다. 예를 들어, 일본어 Big 글꼴을 사용하는 문자 스타일은 독일어 또는 한국어 문자를 지원할 수 없습니다. (모든 코드 페이지에 포함되는 영어 문자는 지원됩니다.) 비 아시아 언어의 다국어 지원은 Big 글꼴이 비활성화되고 SHX 글꼴을 사용하는 문자 스타일의 경우 지원됩니다. (SHX 글꼴은 필요한 문자를 정의해야 합니다.)
다국어는 이전 버전의 AutoCAD에서 지원되지 않습니다. 예를 들어, AutoCAD 2000 형식으로 파일을 저장하면 다국어 여러 줄 문자의 내용이 손상될 수 있습니다. 시스템 언어 설정이 도면을 마지막으로 저장한 시스템과 다른 운영 체제에서 도면을 열고 저장할 경우 이 문제가 많이 발생합니다.
