주석 객체의 시각적 사실성 함께 저장 정보
주석 객체 작업을 할 때 AutoCAD 2007 기반 제품 및 이전 릴리즈에서 객체를 보는 경우 해당 객체의 시각적 사실성을 유지할 수 있습니다. 시각적 사실성은 SAVEFIDELITY 시스템 변수로 조정합니다.
주로 모형 공간에서 작업하는 경우 시각적 사실성을 끄는 것이 좋습니다. 하지만 다른 사용자와 도면을 교환할 필요가 있고 배치 사실성이 매우 중요한 경우에는, 시각적 사실성을 켜야 합니다(SAVEFIDELITY를 1로 설정).
주석 객체에는 여러 개의 축척 표시가 있을 수 있습니다. 시각적 사실성을 켜면 주석 객체가 분해되고 축척 표시가 별도의 도면층에 익명 블록으로 저장됩니다. 이러한 도면층은 원래 도면층에 따라 명명되며 숫자가 추가됩니다. 2007 또는 이전 버전의 AutoCAD 기반 제품에서 블록을 분해한 다음 2008 또는 이후 버전의 AutoCAD 기반 제품에서 해당 도면을 열면 각 축척 표현이 개별 주석 객체가 되며 각 객체에는 단일 주석 축척이 적용됩니다.
