도면에 부착된 래스터 이미지에 대한 파일별 정보를 볼 수 있습니다. 또한 외부 참조 팔레트를 사용하여 이미지를 로드 및 언로드할 수 있으며 다른 작업을 수행할 수 있습니다.
외부 참조 팔레트의 파일 참조 창에서 리스트로 또는 트리로 이미지 정보를 볼 수 있습니다. 외부 참조 팔레트에서 정보가 표시되는 방법을 조정하려면 오른쪽 위 구석에 있는 리스트 뷰 또는 트리 뷰 버튼을 클릭합니다. 리스트 뷰에는 도면에 있는 각 이미지의 이름, 로드 상태, 크기, 최종 수정일, 검색 경로 등이 표시됩니다. 트리 뷰는 참조된 도면과 블록 내에서의 내포 레벨을 보여주는 계층구조로 이미지를 나열합니다. 상태, 크기 및 기타 정보가 상세 정보 창 아래에 표시됩니다.
리스트 뷰와 트리 뷰 모두에서 이미지에 대한 정보를 표시하고, 이미지를 부착하거나 분리하고, 이미지를 언로드하거나 다시 로드하고, 새 검색 경로를 찾아보고 저장할 수 있습니다.
리스트 뷰는 현재 도면에 부착된 이미지 및 다른 외부 참조를 표시하지만 복제 수를 지정하지는 않습니다. 리스트 뷰는 기본 뷰입니다. 열 제목을 클릭하면 외부 참조를 범주별로 정렬할 수 있습니다. 열 폭을 변경하려면 열의 경계를 오른쪽이나 왼쪽으로 끕니다.
리스트 뷰에 표시되는 정보는 다음과 같습니다.
이미지를 찾을 수 없는 경우 해당 상태가 찾지 못함으로 나열됩니다. 찾지 못함 상태인 이미지는 IMAGEFRAME 시스템 변수가 끄기로 설정되어 있더라도 도면에서 이미지 경계로 표시됩니다. 참조되지 않는 이미지에는 복제가 부착되지 않습니다. 이미지가 로드되지 않은 경우, 상태는 언로드로 표시됩니다. 언로드 또는 찾지 못함 상태의 이미지는 도면에 표시되지 않습니다.
트리 뷰의 최상위 레벨은 부착된 순서대로 참조된 파일을 나열합니다. 대부분의 경우 이미지 파일은 도면에 직접 링크되어 있고 맨위 레벨에 나열됩니다. 그러나 DWG 파일 참조나 블록에 링크된 이미지가 있는 경우에는 추가 레벨이 표시됩니다.
외부 참조 팔레트의 하위 창에서 선택한 이미지를 미리보기 하거나 다음과 같은 이미지 파일의 상세 정보를 볼 수 있습니다.
명령 프롬프트에서 이미지 정보를 볼 수 있습니다. 명령 프롬프트 이미지 정보에는 이미지 이름, 이미지 경로, 정의 수, 도면에 부착된 이미지의 복제 수가 포함됩니다.
