도면의 버전 사용 내역으로 작업하려면
DWG 비교 도구막대의 표시 옵션 및 다양한 명령을 사용하여 현재 도면 및 지정된 비교 도면 간의 차이점을 검토합니다.
현재 도면과 이전 버전 비교
버전 사용 내역 리스트에 액세스하려면 멤버쉽이 있어야 하며 지원되는 클라우드 저장소 공급자(드롭박스(Dropbox), Box 또는 Microsoft OneDrive)에 계정이 있어야 합니다.
  1. 다음 액세스 방법 중 하나를 사용하여 현재 도면에서 버전 비교 도구막대를 엽니다.
    • 뷰 탭사용 내역 패널DWG 사용 내역을 클릭합니다. 찾기
    • 명령 윈도우에 DWGHISTORESTORY를 입력합니다.
  2. 도면 사용 내역 팔레트에서 아무 필터나 적용합니다.
    예를 들어, 달력 필터를 클릭한 경우 범위를 설정할 두 개 이상의 날짜를 선택합니다. 회색으로 처음 강조 표시된 날짜는 사용 가능한 저장된 버전 사용 내역이 하나 이상 있는 날짜입니다. 지정한 날짜는 파란색으로 강조 표시됩니다.
  3. 현재 도면과 비교할 버전을 롤오버하고 비교 버튼을 클릭합니다. 또는 해당 버전을 두 번 클릭할 수 있습니다.
팁: 도면의 현재 버전을 이전 버전과 빠르게 비교하려면 버전 사용 내역에서 맨 위 항목을 두 번 클릭합니다.
버전 비교 도구막대가 열리고 비교 결과가 현재 도면에 표시됩니다. 이 도구막대는 비교 결과를 검토하고 조정하기 위한 여러 명령 및 옵션을 제공합니다.
비교 버전과 현재 도면의 차이점은 구름형 리비전에 둘러싸인 변경 사항 세트에 근접성을 기준으로 그룹화됩니다. 차이점은 색상별로 구분됩니다. 기본적으로 색상은 다음과 같이 지정됩니다.
주: 현재 도면에서 꺼져 있거나 동결된 도면층은 비교 결과에서 표시되지 않습니다.
비교를 위한 표시 설정 변경
  1. 버전 비교 도구막대에서 설정을 클릭합니다.
  2. 설정 패널에서 변경할 컨트롤을 클릭합니다.
자주 변경되는 사항은 편리하게 액세스할 수 있도록 설정 패널을 고정할 수 있습니다. 명확성을 높이기 위해 색맹 사용자를 위한 색상이 다음 이미지에 사용되었습니다.
비교된 객체의 가시성 변경
  • 현재 도면에 없음 또는 현재 도면에서만 옵션 옆에 있는 전구를 클릭하여 비교된 도면 파일 또는 현재 도면 파일 간 차이점의 가시성을 전환합니다.
  • 다른 점이 없음 옵션 옆에 있는 전구를 클릭하여 두 도면 파일에서 동일한 객체의 가시성을 전환합니다.
비교된 객체의 그리기 순서 변경
이 옵션을 클릭하여 현재 도면과 비교된 도면에서 겹치는 객체 간에 그리기 순서를 역으로 바꿉니다. 기본적으로 현재 도면의 객체가 비교된 도면의 객체 맨 위에 표시됩니다.
가시성, 색상 및 구름형 리비전의 쉐이프 변경
구름형 리비전은 비교되는 파일 간 차이를 강조 표시하기 위해 비교 도면에서 사용됩니다.
  • 구름형 리비전의 가시성을 전환하려면 전구 아이콘을 클릭합니다.
  • 구름형 리비전의 쉐이프를 변경하려면 구름형 리비전 드롭다운 리스트에서 직사각형 또는 폴리곤을 선택합니다.
  • 변경 사항 세트와 구름형 리비전 사이의 간격띄우기 거리를 변경하려면 크기 슬라이더를 사용합니다.
  • 변경 사항 세트의 크기는 구름형 리비전의 크기와 비교하여 변경된 객체의 근접성에 따라 결정됩니다.
주: 구름형 리비전의 호 크기는 현재 도면의 범위를 기준으로 자동으로 결정됩니다. 대형 도면은 구름형 리비전에서 대형 호를 자동으로 사용합니다.
비교에서 문자 또는 해치 제외
필터는 다음 객체에 대한 비교 결과를 숨기는 방법을 제공합니다.
  • 비교 결과에서 문자 객체 비교를 숨기려면 문자 옆에 있는 필터 아래에서 전구 아이콘을 클릭합니다.
  • 비교 결과에서 해치 객체 비교를 숨기려면 해치 옆에 있는 필터 아래에서 전구 아이콘을 클릭합니다.
비교 결과 임시로 끄기
변경 사항 세트 간 탐색
비교된 도면의 객체를 현재 도면에 복사
  1. 비교된 도면에서 선택한 객체를 현재 도면으로 가져오려면 객체 가져오기를 클릭합니다.
  2. 현재 도면으로 복사하려는 비교 도면에서 객체를 선택하고 Enter 키를 누릅니다. 현재 도면에 없는 객체만 가져올 수 있습니다.
비교 도면에서 선택한 객체는 현재 도면에 복사되며 더 이상 두 도면 간에 차이점이 없습니다.
차이점을 저장하기 위해 스냅샷 도면 내보내기
  1. 스냅샷 내보내기를 클릭하여 추가로 검토하기 위해 두 비교 도면을 새 스냅샷 도면 파일에 결합합니다.
  2. 비교 스냅샷 내보내기 대화상자에서 계속을 클릭합니다.
  3. 도면 파일을 저장합니다. 기본적으로 파일 이름은 Compare_Drawing 1 vs Drawing 2.dwg입니다.
이 작업을 수행하면 두 파일 간의 차이점을 표시하는 새 도면 파일이 작성됩니다.
주: 스냅샷 도면에서 비교 중인 두 도면은 블록으로 저장됩니다.
비교 종료
