프로그램은 시스템에 현재 없는 글꼴을 다른 글꼴을 대체하여 사용합니다.
도면에서 현재 시스템에 없는 글꼴을 지정한 경우 대체 글꼴로 지정된 글꼴이 자동적으로 대체됩니다. 기본적으로 simplex.shx 파일이 사용됩니다. 다른 글꼴을 지정하려면 FONTALT 시스템 변수를 변경하여 대체 글꼴 파일 이름을 입력합니다. 아시아 큰 글꼴을 사용하는 문자 스타일을 사용할 경우 FONTALT 시스템 변수를 사용하여 다른 글꼴로 매핑할 수 있습니다. 이 시스템 변수는 기본 글꼴 파일 쌍인 txt.shx와 bigfont.shx를 사용합니다.
이전 릴리즈에서는 도면에 PostScript ® 글꼴을 표시할 수 있었습니다. 이후 릴리즈에서는 PostScript 글꼴을 표시할 수 없기 때문에 Autodesk는 트루타입에 해당하는 글꼴을 제공합니다. 이 PostScript 글꼴은 글꼴 매핑 파일의 해당하는 트루타입 글꼴로 매핑됩니다. 또한 특정 트루타입 글꼴을 사용할 수 없는 경우에는 문자 길이나 겹침 문제가 없도록 글꼴이 유사한 다른 트루타입 글꼴을 지정할 수 있습니다.
내부 문자 편집기를 사용하여 입력한 문자를 기본 글꼴로 표시할 수 없는 경우에는 대체 글꼴이 사용됩니다.
내부 문자 편집기를 사용하여 입력한 CIF 또는 MIF 코드는 이제 자동으로 변환되어 실제 문자를 표시합니다.
글꼴 매핑 파일은 문자 글꼴 및 그 대체 항목을 보여 주는 리스트입니다. 도면에 사용된 문자 글꼴을 찾을 수 없는 경우 글꼴 매핑 파일을 사용하여 다른 문자 글꼴로 누락된 글꼴을 대체합니다.
글꼴 매핑 파일의 각 행에는 글꼴 파일의 이름(파일 확장자 및 경로 없음)과 그 뒤에 세미콜론(;) 및 대체 글꼴 파일 이름이 표시됩니다. 대체 파일 이름에는 .ttf와 같은 파일 확장자가 포함됩니다.
글꼴 매핑 파일은 보통 ASCII 문자 파일로서 확장자는 .fmp입니다. ASCII 문자 편집기를 사용하여 글꼴 매핑 파일에서 글꼴 지정을 변경할 수 있습니다.
예를 들어, 글꼴 맵 파일의 다음 항목을 사용하여 timesnr.pfb 글꼴 파일 대신 times.ttf 글꼴 파일을 사용하도록 지정할 수 있습니다.
timesnr;times.ttf
다음 테이블에서는 도면을 열 때 글꼴 파일을 찾을 수 없는 경우 사용되는 글꼴 대체 규칙을 보여줍니다.
글꼴 대체 |
파일 확장자 |
첫 번째 매핑 순서 |
두 번째 매핑 순서 |
세 번째 매핑 순서 |
네 번째 매핑 순서 |
.ttf |
글꼴 매핑 테이블 사용 |
문자 스타일에 정의된 글꼴 사용 |
Windows가 비슷한 글꼴로 대체 |
.shx |
글꼴 매핑 테이블 사용 |
문자 스타일에 정의된 글꼴 사용 |
FONTALT 사용 |
새 글꼴을 입력하라는 프롬프트 |
.pfb |
글꼴 매핑 테이블 사용 |
FONTALT 사용 |
새 글꼴을 입력하라는 프롬프트 |
트루타입에 해당하는 글꼴이 없는 타사 또는 사용자 SHX 글꼴의 경우 여러 다른 트루타입 글꼴 중 하나인 프록시 글꼴로 대체합니다. 내부 문자 편집기에서 프록시 글꼴은 이 글꼴이 도면에서 사용된 글꼴의 대체 글꼴임을 표시하기 위해 원래 글꼴과 다르게 나타납니다.
이러한 글꼴 중 하나를 지정하여 문자를 형식화할 경우 글꼴을 사용하는 문자 스타일을 먼저 작성한 다음 해당 문자 스타일을 문자에 적용합니다.
