이미지의 화면표시 속도를 높이기 위해, 이미지 화면표시 품질을 변경하거나 현재 필요하지 않은 이미지를 숨기거나 이미지 배열을 사용하거나 이미지 선택 강조를 억제할 수 있습니다.
이미지의 화면표시 속도를 높이기 위해, 이미지 화면표시 품질을 기본 고품질에서 일반적인 품질로 변경할 수 있습니다. 일반적인 품질의 이미지는 이미지 파일 유형에 따라서는 보다 거칠게 나타나지만, 고품질 이미지보다 빠르게 표시됩니다. IMAGEQUALITY 명령을 사용하여 이미지 품질을 조정합니다.
래스터 이미지에 트루컬러(픽셀당 24 또는 32 비트)를 사용할 때는 옵션 대화상자의 탭에서 특정 옵션을 선택하거나 선택하지 않음으로써 이미지 품질을 향상시킬 수 있습니다. 이미지를 최적의 품질로 표시하면 재생성 시간이 상당히 증가합니다. 도면에서 작업하는 동안 성능을 향상시키려면 시스템의 화면표시 설정을 변경하여 색상 수를 줄여야 합니다.
현재 도면 세션에서 필요 없는 이미지를 숨김으로써 다시 그리기 속도를 향상시킬 수 있습니다. 숨겨진 이미지는 화면에 표시되거나 플롯되지 않으며 도면 경계만 표시됩니다. 현재 뷰포트의 사용자 좌표계(UCS)에 관계없이 이미지를 숨기도록 선택할 수 있습니다.
배열식 이미지는 큰 이미지를 구성하는 작은 부분(일련의 배열)으로서, 비배열식 이미지보다 훨씬 빨리 로드됩니다. 이미지의 특성을 편집하거나 변경하는 경우, 수정된 부분만 재생성되므로 재생성 시간이 단축됩니다. TIFF(Tagged Image File Format)는 프로그램에서 지원되는 유일한 배열식 형식입니다. TIFF 판독기는 모든 이미지 유형을 지원합니다.
배열식 TIFF 이미지는 대부분의 이미지 스캐닝 도구를 사용하여 저장할 수 있습니다. 이미지 배열은 64 x 64 픽셀 이상이어야 하고 512 x 512 픽셀 이하여야 합니다. CALS Type II 같은 다른 배열식 형식을 지원하는 추가 파일 판독기는 타사 개발자에게서 구할 수 있습니다.
옵션 대화상자의 탭에서 래스터 이미지 프레임만 강조를 선택하여 래스터 이미지나 이미지 프레임이 선택되었음을 나타내는 강조 표시를 켜거나 끌 수 있습니다. IMAGEHLT 시스템 변수를 직접 설정할 수도 있습니다. 기본적으로 IMAGEHLT가 0으로 설정되어 래스터 이미지 프레임만 강조됩니다. 전체 이미지의 강조를 끄면 성능이 향상됩니다.
