PDF 언더레이의 페이드, 대비 및 단색 설정을 조정합니다.
PDF 언더레이를 하나만 선택하는 경우, 선택한 언더레이의 현재 특성 설정이 페이드, 대비 및 단색의 기본값이 됩니다. 언더레이를 여러 개 선택하는 경우, 페이드, 대비 및 단색에 대한 기본 값은 마지막으로 명령을 사용했을 때 설정된 값으로 유지됩니다.
특성 팔레트를 사용하여 PDF의 배경 색상을 조정할 수 있습니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
언더레이의 페이드 효과를 조정합니다. 값의 범위는 0에서 100까지입니다. 값이 클수록 언더레이의 라인워크가 밝게 나타납니다. 대비 효과를 사용하여 간접적으로 작업합니다. 페이드를 높게 설정한 경우, 대비 값이 클수록 언더레이가 배경에 혼합됩니다.
언더레이의 대비를 조정하고 흐림 효과를 간접적으로 조정합니다. 값의 범위는 0에서 100까지입니다. 값이 커지면 보다 많은 픽셀이 1차 또는 2차 색상으로 적용됩니다. 기본값=75.
광도를 유지하면서 모든 라인워크의 채도를 조정합니다. 단색이 켜지면 배경색 광도가 50% 이상일 경우 라인워크는 검은색부터 시작하여 다양한 회색 음영으로 나타납니다. 배경색 광도가 50% 미만일 경우 색상이 반전되어 가장 어두운 라인워크가 흰색으로, 가장 밝은 라인워크가 검은색으로 표시됩니다.
