조정 모형 부착 정보
조정 모형은 프로젝트의 사전 구성 및 구성 단계 전반에 걸친 다양한 작업의 가상 조정에 사용되는 모형입니다. 특별히 NWD 또는 NWC 파일을 참조합니다. NWD 및 NWC는 Autodesk Navisworks의 기본 파일 형식입니다. Autodesk Navisworks는 여러 분야의 특징을 지닌 설계 데이터를 단일 조정 모형에 통합하는 데 광범위하게 사용됩니다.
도면에 조정 모형 부착
도면에 조정 모형을 부착하는 것은 다른 모든 외부 참조를 부착하는 것과 비슷합니다. 부착된 파일의 측정 단위가 대상 도면의 단위와 다른 경우 대상 도면의 단위 유형을 기반으로 모형이 자동으로 축척됩니다.
주: 조정 모형으로 작업할 때는 하드웨어 가속을 켜야 합니다.
조정 모형의 모양 조정
도면 형상과 부착된 조정 모형을 쉽게 구분할 수 있게 하는 다음 시스템 변수를 사용합니다.
객체 스냅 사용
객체 스냅을 사용하면 형상을 작성하는 동안 부착된 조정 모형에서 정확한 위치를 지정할 수 있습니다. 조정 모형은 표준 2D 끝점 및 중심 객체 스냅을 지원합니다. 끝점 또는 중심을 활성 객체 스냅으로 설정하면 부착된 조정 모형에서 이러한 위치 위로 커서를 이동할 때 표식기와 툴팁이 표시됩니다.
위치를 지정하라는 프롬프트가 나타날 때마다 객체 스냅을 지정할 수도 있습니다. Shift 키를 누른 채 도면 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 객체 스냅 바로 가기 메뉴를 표시합니다.
CMOSNAP 시스템 변수를 사용하여 조정 모형의 객체 스냅을 켜고 끕니다.
주:
  • 조정 모형 내의 형상에는 중심점이 없는 원 등의 비표준 스냅점이 포함될 수 있습니다. 따라서 객체 스냅이 AutoCAD 객체에서와 같이 동작하지 않을 수 있습니다.
  • 스냅점이 많은 복잡한 모형으로 작업할 때는 F11 키를 눌러 객체 스냅 추적을 끄거나 설정을 조정할 수 있습니다.
