명령은 프로그램에 수행할 작업을 알리는 지시입니다.
고정 및 크기 조정이 가능한 명령 윈도우에서는 명령 및 시스템 변수를 입력할 수 있으며, 명령 시퀀스(리본 등의 다른 위치에서 시작한 명령 포함)를 완료하는 데 도움이 되는 프롬프트가 표시됩니다.
명령을 입력하고 나면 명령행에 일련의 프롬프트가 표시될 수 있습니다. 예를 들어, PLINE을 입력하고 첫 번째 프롬프트를 지정하고 나면 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
PLINE 다음 점 또는 [호(A) 반폭(H) 길이(L) 명령 취소(U) 폭(W)] 지정:
이 경우 기본적으로 다음 점을 지정합니다. X, Y 좌표 값을 입력하거나 도면 영역에서 위치를 클릭할 수 있습니다.
다른 옵션을 선택하려면 해당 옵션을 클릭합니다. 키보드를 사용하려는 경우에는 색상이 지정된 대문자 글자를 입력하여 옵션을 지정합니다. 대소문자는 구분되지 않습니다. 예를 들어, 폭 옵션을 선택하려면 w를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
현재 값이 포함된 기본 옵션이 꺾쇠 괄호 옵션 다음에 표시되는 경우도 있습니다.
POLYGON 면의 수 입력 <4>:
이 경우 Enter 키를 누르면 현재 설정(4)이 유지됩니다. 설정을 변경하려면 다른 숫자를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
기본적으로 명령이나 시스템 변수의 이름은 입력 시 자동으로 완성됩니다. 같은 문자를 사용하는 명령 및 시스템 변수의 제안 사항 리스트도 표시됩니다. 이러한 기능의 설정은 검색 입력 옵션 대화상자에서 조정할 수 있습니다.
자동 완성 기능이 꺼져 있는 경우 명령행에 문자를 입력하고 Tab 키를 눌러 해당 문자로 시작하는 모든 명령과 시스템 변수를 순환할 수 있습니다. 명령 또는 시스템 변수를 시작하려면 Enter 키 또는 스페이스바를 누릅니다.
일부 명령에는 명령행에서 입력할 수 있는 약어 이름, 즉 명령 별칭이 있습니다. 예를 들어, circle을 입력하여 CIRCLE 명령을 시작하는 대신 c를 입력하고 Enter 키를 누르면 됩니다. 명령 제안 사항 리스트(표시되는 경우)에서 명령 이름 앞에 별칭이 표시됩니다. C(CIRCLE)
명령 별칭은 acad.pgp 또는 acadlt.pgp 파일에 정의되어 있습니다.
여러 명령을 투명 명령으로 사용할 수 있습니다. 즉, 다른 명령을 사용하는 중에 명령을 명령행에 입력할 수 있습니다. 객체를 선택하거나, 새 객체를 작성하거나, 도면 세션을 종료하지 않는 명령은 일반적으로 이 방식으로 사용할 수 있습니다.
명령을 투명 명령으로 사용하려면 프롬프트에 명령을 입력하기 전에 아포스트로피(')를 입력합니다. 명령행에서는 투명 명령을 위해 표시되는 프롬프트 앞에 이중 꺾쇠 괄호(>>)가 표시됩니다. 투명 명령이 완료되면 원래의 명령이 다시 계속됩니다. 다음 예에서는 LINE 명령 내에서 그리드를 켜고 1단위 간격으로 설정합니다.
명령: line
첫 번째 점 지정: 'grid
>>그리드 간격두기(X) 지정 또는 [켜기(ON)/끄기(OFF)/스냅(S)/주(M)/가변(D)/한계(L)/따름(F)/종횡비(A)] <0.5000>: 1
LINE 명령 계속
첫 번째 점 지정:
투명하게 연 대화상자에서 변경한 사항은 인터럽트된 명령이 완료될 때까지 적용되지 않습니다. 마찬가지로, 시스템 변수를 투명하게 재설정하는 경우, 새 값은 다음 명령을 시작 전까지 적용되지 않습니다.
명령행 사용자화 버튼이나 바로 가기 메뉴를 통해 이러한 옵션의 설정을 변경할 수 있습니다.
