데이터를 추출할 블록 및 해당 속성 등의 객체와 도면 특성 정보를 선택할 수 있습니다.
데이터를 추출할 도면을 선택한 후 추출할 객체와 해당 특성을 지정합니다. 추출하는 객체는 테이블 또는 외부 파일로 출력되는 데이터입니다. 객체는 기본적으로 블록 및 외부 참조의 객체를 포함하여 모형 공간과 도면 공간에서 추출됩니다. 데이터 추출 - 추가 설정 대화상자를 사용하여 기본 설정을 변경할 수 있습니다.
데이터 추출 마법사의 객체 선택 페이지에는 객체 리스트가 표시됩니다. 이 페이지에서 필터를 사용하여 객체 유형(블록 또는 비블록)별로 정렬할 수 있습니다. 객체의 리스트를 더 축소할 수 있습니다. 예를 들어, 속성을 가진 블록만 표시할 수 있습니다.
객체와 해당 특성은 항상 표준 좌표계(WCS)를 사용하여 추출됩니다.
객체를 선택한 후 추출할 특성을 지정합니다.
데이터 추출 마법사의 특성 선택 페이지에는 객체 선택 페이지에서 선택한 객체의 특성 리스트가 열에 표시됩니다. 이 페이지에서 추출하고 열 형식으로 출력할 데이터의 특성을 최종으로 선택합니다. 일반, 형상 또는 속성과 같은 미리 정의된 범주 필터를 사용하면 특성 리스트를 줄일 수 있습니다.
필터링을 쉽게 하기 위해 추출된 특성을 범주화합니다. 예를 들어, 형상에 속하는 특성만 볼 경우 특성 선택 페이지에 있는 형상 필터 상자를 선택합니다.
다음은 특성 선택 페이지에 표시되는 추출된 특성에 대한 필터 범주 리스트입니다. 범주는 다음과 같습니다.
특성 데이터가 추출된 후 폭, 길이, 면적 등과 같은 기본 특성 이름을 데이터 그리드의 열 레이블로 사용합니다. 열 레이블이 지정하는 이름으로 바뀌도록 특성 이름을 바꿀 수 있습니다. 예를 들어, 선의 길이 특성을 추출했지만 열 레이블이 거리를 표시할 필요가 있는 경우, 선택 특성 페이지의 이름 열에서 길이를 거리로 변경할 수 있습니다.
폴리선에 대한 길이 특성의 이름이 거리로 바뀝니다.
데이터 원본으로서 도면을 여러 개 선택한 경우, 도면의 단위 설정이 모두 같지 않다면 도면 단위가 일치하지 않는다는 메시지가 표시됩니다. 이러한 경우 현재 도면의 단위 설정을 사용하여 특성의 숫자값을 변환합니다.
예를 들어, 현재 도면의 단위 설정이 인치로 설정되어 있고 다른 도면의 단위 설정이 밀리미터로 설정되어 있을 경우 추출된 숫자 데이터는 인치로 자동 변환됩니다. 현재 도면이 데이터 원본에 들어 있지 않아도 해당 방식이 적용됩니다.
각 특성 값은 문자 또는 숫자 데이터로 처리됩니다. 예를 들어, 반지름 또는 길이와 같은 특성은 숫자 데이터로 처리됩니다. 속성 숫자값은 문자로 처리됩니다. 이것은 공식 열을 사용하여 추출된 데이터에 산술 함수를 수행할 때 중요한 사항입니다.
균일하게 축척되지 않은 블록의 객체는 추출할 수 없습니다. 숫자값이 올바르지 않거나 유용하지 않기 때문입니다. 예를 들어, 비균일 축척 비율로 삽입된 원이 블록에 있을 경우 해당 객체는 더 이상 완전한 원이 아닙니다.
균일하게 축척되지 않은 블록이 발견되었고 해당 블록 안에 있는 객체는 추출에서 제외됨을 나타내는 대화상자가 추출 중에 표시됩니다.
현재 주석 축척 설정을 사용하여 주석 객체의 특성 데이터를 추출합니다.
