임시 외부 참조 파일 경로 변경 정보
사본 요청 시 로드를 켜면 외부 참조 도면의 사본이 저장되는 위치를 조정할 수 있습니다.
사본 요청 시 로드를 켜면 XLOADPATH 시스템 변수를 사용하여 외부 참조 도면의 사본을 배치할 경로를 지시할 수 있습니다. 사용자가 지정한 경로는 다른 경로를 지정하지 않는 한 모든 도면 세션에 유효합니다. XLOADPATH에 대해 아무 값도 지정하지 않으면 임시 파일 사본은 임시 파일을 위한 표준 폴더에 배치됩니다.
네트워크를 통해 도면을 참조하는 속도가 느린 경우 로컬 폴더를 참조하도록 XLOADPATH를 설정하고 XLOADCTL을 2로 설정하여 외부 참조 파일이 로컬 컴퓨터에서 요청 시 로드되도록 하는 것이 좋습니다. 반대로, 같은 도면을 참조하는 여러 사용자에 의해 작성되는 임시 파일의 수를 최소화하기 위해 XLOADPATH가 공통의 폴더를 가리키도록 설정할 수 있습니다. 이런 방법으로 여러 AutoCAD 세션이 참조 도면의 동일한 임시 사본을 공유할 수 있습니다.
옵션 대화상자에서 XLOADPATH를 설정하여 외부 참조 파일의 사본을 저장할 경로를 나타낼 수 있습니다.
