DWF 언더레이를 부착할 때 회전, 축척 등의 옵션을 설정합니다.
DWFATTACH(명령) 찾기:
부착된 DWF 또는 DWFx 언더레이의 삽입점, 축척 및 회전을 배치 및 정의하고 해당 이름을 지정합니다.
다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
부착할 DWF 또는 DWFx 파일을 나타냅니다.
참조 파일 선택 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)를 엽니다.
DWF 파일에 있는 모든 시트를 표시합니다. DWF 파일에 하나의 시트만 있는 경우 해당 시트가 나열됩니다. Shift 키 또는 Ctrl 키를 누른 채로 부착할 시트를 선택하여 여러 시트를 선택할 수 있습니다. 미리보기 위에 마우스를 놓으면 파일 이름이 표시됩니다.
DWF 파일의 전체(절대) 경로나 상대 경로 또는 경로 없음, DWF 파일의 이름을 선택합니다. 이때 DWF 파일은 현재 도면 파일과 같은 폴더에 있어야 합니다.
선택한 DWF 파일의 삽입점을 지정합니다. 화면상에 지정이 기본값입니다. 기본 삽입점은 0,0,0입니다.
명령 프롬프트 또는 좌표 입력 장치의 방향 입력입니다. 화면상에 지정을 선택하지 않은 경우, X, Y 및 Z에 삽입점을 입력합니다.
선택한 DWF 언더레이의 축척 비율을 지정합니다.
INSUNITS가 "단위 없음"으로 설정되어 있거나 언더레이에 해상도 정보가 없는 경우 축척 비율은 AutoCAD 단위의 언더레이 폭이 됩니다. INSUNITS가 밀리미터, 센티미터, 인치 또는 피트와 같은 값을 갖고 있으며 언더레이에 해상도 정보가 있는 경우, AutoCAD 단위로 언더레이의 실제 폭이 결정된 후에 축척 비율이 적용됩니다.
명령 프롬프트 또는 좌표 입력 장치를 사용하여 입력할 수 있습니다. 화면상에 지정을 선택하지 않은 경우, 축척 비율 값을 입력하십시오. 기본 축척 비율은 1입니다.
축척 비율의 값을 입력합니다. 기본 축척 비율은 1입니다.
선택된 DWF 언더레이의 회전 각도를 지정합니다.
화면상에 지정을 선택한 경우, 대화상자를 종료하여 좌표 입력 장치로 객체를 회전하거나 명령 프롬프트에 회전 각도값을 입력할 수 있습니다.
화면상에 지정을 선택하지 않은 경우, 대화상자에 회전 각도를 입력하십시오. 기본 회전 각도는 0(영)도입니다.
DWF 파일의 경로를 표시합니다.
DWF 파일이 있는 경로를 표시합니다.
DWF 파일이 부착될 때 도면과 함께 저장된 경로를 표시합니다. 경로는 경로 유형 설정에 따라 결정됩니다.
