VIEWBASE(명령)
모형 공간 또는 Autodesk Inventor 모형에서 기준 뷰를 작성합니다.
기준 뷰는 도면에서 첫 번째로 작성된 뷰입니다. 다른 모든 뷰는 기준 뷰에서 파생됩니다.
기준 뷰에는 모형 공간 내에서 표시되는 모든 솔리드 및 표면이 포함됩니다. 모형 공간에 표시되는 솔리드 또는 표면이 없는 경우에는 Inventor 모형을 선택할 수 있도록 파일 선택 대화상자가 표시됩니다.
리본이 활성 상태이면 이 명령은 도면 뷰 작성 리본 상황별 탭을 표시합니다. 리본이 활성 상태가 아니면 VIEWEDIT 명령을 사용하여 기준 뷰의 특성을 변경합니다.
주: 참조 편집 중이나 뷰포트를 사용할 때는 블록 편집기에서 VIEWBASE 명령을 사용할 수 없습니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
모형 공간 찾기
모형 공간에서 개별 객체를 선택하거나 모든 솔리드 및 표면을 선택합니다.
배치에서는 모형 공간에서 사용 가능한 모든 솔리드 및 표면이 선택되고 기준 뷰의 위치가 지정됩니다.
파일 찾기
파일 선택 대화상자를 엽니다.
  • 모형 공간에서는 기준 뷰의 배치를 선택합니다.
  • 배치에서는 기준 뷰의 위치를 지정합니다.
현재로 설정한 새 배치 이름 또는 기존 배치 이름 입력
(모형 공간에 있는 경우에만 사용 가능)
기준 뷰를 표시할 배치를 지정합니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 새 배치 이름을 입력합니다. 프로그램에서 새 배치 탭을 작성하고 엽니다.
  • 기존 이름을 입력합니다. 프로그램에서 해당 배치 탭을 엽니다.
  • ?를 입력하여 기존 배치 탭 리스트를 표시합니다.
객체 선택
기준 뷰에는 모형 공간 내에서 사용 가능한 모든 솔리드 및 표면이 포함됩니다. 선택 옵션을 사용하여 기준 뷰에서 솔리드와 표면을 제외할 수 있습니다.
전체 모형
모형 공간에 있는 모든 솔리드 및 표면을 사용할 것임을 지정합니다.
기준 뷰의 위치 지정
도면 영역에서 기준 뷰의 위치를 지정합니다.
유형
기준 뷰를 작성한 후 명령을 종료할지 아니면 계속해서 투영된 뷰를 작성할지를 지정합니다.
선택
추가하거나 제거할 객체를 지정합니다.
제거
지정된 객체를 선택 세트에서 제거하고 이전 배치를 다시 엽니다.
전체 모형
선택 세트에 있는 적합한 모든 객체를 포함합니다.
배치
이전 배치를 다시 엽니다.
표현
기준 뷰에 표시할 표현을 선택할 수 있도록 표현 유형을 표시합니다.
주:
  • 표현은 Inventor 모형에서만 지원됩니다.
  • 표현 유형은 모형마다 다릅니다. 표시되는 표현 유형 중 일부는 선택한 모형에서 사용하지 못할 수도 있습니다.
설계 뷰
기준 뷰에 표시할 설계 뷰 표현을 선택합니다. 사용 가능한 설계 뷰 리스트를 표시하려면 ?를 입력합니다.
이 옵션은 설계 뷰 표현을 포함하는 Inventor 조립품(*.iam)에서 기준 뷰를 작성하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
위치
기준 뷰에 표시할 위치 표현을 선택합니다. 사용 가능한 표현 리스트를 표시하려면 ?를 입력합니다.
이 옵션은 위치 표현을 포함하는 Inventor 조립품(*.iam)에서 기준 뷰를 작성하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
세부 수준
기준 뷰에 표시할 세부 수준 표현을 선택합니다. 사용 가능한 표현 리스트를 표시하려면 ?를 입력합니다.
이 옵션은 Inventor 조립품(*.iam)에서 기준 뷰를 작성하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
용접물
기준 뷰에 표시할 용접물 상태를 선택합니다.
용접물 상태 및 준비 상태의 구성요소 리스트를 표시하려면 ?를 입력합니다.
조립품 상태에는 작업을 수행하기 전의 용접물이 표시됩니다. 용접 상태에는 용접을 수행한 후의 조립품이 표시됩니다. 기계가공 상태에는 사후 용접 기계가공을 수행한 후의 용접물이 표시됩니다. 준비 상태는 명시적으로 나열되지 않습니다. 그러나 ? 옵션은 사전 용접 준비 상태의 구성요소 이름을 나열합니다.
용접물 표현은 Inventor 용접물 조립품(*.iam)에서 기준 뷰를 작성하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
구성원
기준 뷰에 표시할 iAssembly 팩토리 또는 iPart 팩토리의 구성원을 선택합니다. 사용 가능한 구성원 리스트를 표시하려면 ?를 입력합니다.
판금
기준 뷰에 표시할 판금 뷰를 선택합니다. 사용 가능한 옵션 리스트를 표시하려면 ?를 입력합니다.
이 옵션은 Inventor 판금 파일(*.ipt)에서 기준 뷰를 작성하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
프리젠테이션
기준 뷰에 표시할 프리젠테이션 뷰를 선택합니다. 사용 가능한 뷰 리스트를 표시하려면 ?를 입력합니다.
이 옵션은 선택한 모형이 Inventor 프리젠테이션 문서(*.ipn)인 경우에만 사용할 수 있습니다.
방향
기준 뷰에 사용할 방향을 지정합니다.
모형에 대해 모형 공간에서와 같은 방향을 사용하려면 현재 옵션을 선택하면 됩니다. 그렇지 않으면 다음과 같은 사전 설정 방향 중에서 선택합니다.
은선
기준 뷰에 사용할 표시 스타일을 지정합니다.
축척
기준 뷰에 사용할 절대 축척을 지정합니다. 이 뷰에서 파생된 투영된 뷰는 지정한 축척을 자동으로 상속합니다.
가시성
기준 뷰에 대해 설정할 가시성 옵션을 표시합니다. 객체 가시성 옵션은 모형마다 다르며, 일부 옵션은 선택한 모형에서 사용하지 못할 수도 있습니다.
모서리 간섭
모서리 간섭 가시성을 켜거나 끕니다. 한 개 이상의 솔리드 본체가 서로 교차할 때 모서리 간섭이 발생합니다. 모서리 간섭 가시성이 켜진 경우 프로그램은 솔리드 본체와 만나는 곳에 선을 그립니다.
접선 모서리
접선 모서리 가시성을 켜거나 끕니다. 접선 모서리는 평평한 표면과 둥근 모서리 간의 변환을 표시하며, 이는 가장 일반적으로 모깎기된 모서리로 표시됩니다.
  • 접선 모서리 원근법에 따라. 표시되는 모서리와 구분하기 위해 접선 모서리의 길이를 줄입니다. 이 옵션은 접선 모서리를 선택하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
절곡부 범위
판금 절곡부 범위 선의 가시성을 켜거나 끕니다. 판금 절곡부 범위 선은 평평한 판금 뷰에서 절곡부가 경첩되거나 접히는 변환 위치를 나타냅니다.
이 옵션은 해당하는 모형에 평평한 판금 뷰가 정의되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
스레드 피쳐
스크루 및 탭 구멍에 대한 스레드 선 가시성을 켜거나 끕니다.
프리젠테이션 트레일
프리젠테이션 트레일 가시성을 켜거나 끕니다. 프리젠테이션 트레일은 구성요소가 조립된 위치로 이동하는 방향을 표시하는 분해된 뷰의 선(프리젠테이션 파일)입니다.
이동
기준 뷰를 도면 영역에 배치한 후 이동합니다. 명령이 강제 종료되지 않습니다.
투영된 뷰의 위치 지정
도면 영역에서 투영된 뷰의 위치를 지정합니다.
종료
명령 주기에서 옵션이 나타나는 위치에 따라 이전 프롬프트로 돌아가거나 명령을 완료합니다.
