SAVEAS 명령 프롬프트
현재 도면의 사본을 새 파일 이름으로 저장합니다.
다른 이름으로 저장 대화상자 및 뷰 명령 프롬프트를 억제하려면 FILEDIA 시스템 변수를 <0>으로 설정합니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
파일 형식
다음과 같은 유형의 파일 형식 중 하나를 지정합니다.
  • 릴리즈. 도면을 현재 또는 이전 제품 릴리즈의 DWG 형식으로 저장합니다.
  • 표준. 도면을 DWS 형식으로 저장하여 현재 도면의 설정이 표준 확인의 기준으로 사용되도록 할 수 있습니다. AutoCAD LT에는 해당되지 않습니다.
  • DXF. 도면을 DXF 형식으로 저장합니다.
  • 템플릿. 도면을 DWF 형식으로 저장하여 새 도면의 기준으로 사용할 수 있습니다.
다른 이름으로 도면 저장
저장할 도면의 경로 및 파일 이름을 지정합니다.
DXF
DXF 형식으로 저장된 도면에는 다음과 같은 추가 프롬프트가 있습니다.
  • 정확성을 위한 소수 구분 기호. 0에서 16까지 소수 구분 기호를 지정합니다.
  • 이진. 이진 DXF 파일을 작성합니다. 이진 DXF 파일은 일반적으로 ASCII DXF 파일보다 빠르고 압축도가 높습니다.
  • 객체 선택. DXF 형식으로 저장할 특정 객체를 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다.
  • 미리보기. 저장한 파일의 썸네일 이미지를 저장할지 여부를 지정합니다.
  • 버전. 저장한 DXF 파일에 사용할 제품 버전을 지정합니다.
