-EXPORT(명령)
명령행에서 DWF, DWFx 또는 PDF 파일을 작성합니다.
EXPORTDWF, EXPORTDWFX 및 EXPORTPDF의 명령 프롬프트 버전은 도면 시트를 게시하는 인터페이스를 제공하며 이러한 도면 시트는 스크립트로 조정할 수 있습니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
파일 형식
출력 파일 유형으로 DWF, DWFx 또는 PDF를 선택합니다.
플롯 영역
도면에서 내보낼 영역을 지정합니다.
화면표시
모형 공간에서 현재 뷰포트의 뷰를 내보냅니다.
범위
모형 공간에서 객체가 포함된 도면의 현재 공간 부분을 내보냅니다. 현재 공간의 모든 형상을 내보냅니다.
윈도우
모형 공간에서 지정한 도면 부분을 모두 내보냅니다. 마우스를 사용하여 내보낼 영역의 대각선 구석을 지정하거나 좌표값을 입력하려면 윈도우 버튼을 클릭합니다.
현재 배치/모든 배치
도면 공간에서 내보내는 경우, 현재 배치를 내보낼지 아니면 모든 배치를 내보낼지 지정합니다.
상세한 플롯 구성
플롯할 모형 탭이나 배치 탭의 자세한 페이지 설정을 지정합니다.
주: FILEDIA가 1로 설정된 경우, 아니오를 입력하면 다른 이름으로 저장 대화상자가 나타납니다. FILEDIA가 0으로 설정되었다면 명령 프롬프트에 파일 이름을 입력하라는 프롬프트가 표시됩니다.
용지 크기
용지 크기를 입력하거나 ?를 입력하여 기본 플로터 드라이버에 대해 정의된 용지 크기 리스트를 봅니다.
용지 단위
용지 크기 단위로 인치 또는 밀리미터를 지정합니다.
주: BMP 또는 TIFF 파일과 같은 래스터 이미지를 내보낼 때는 플롯 크기의 기본값이 픽셀이므로 이 프롬프트가 표시되지 않습니다.
도면 방향
출력을 세로로 표시할지 아니면 가로로 표시할지 지정합니다.
플롯 축척
DWF, DWFx 또는 PDF 파일의 도면 축척 방법을 지정합니다.
  • 플롯된 인치=도면 단위: 도면 단위로 지정한 인치 또는 밀리미터 기준으로 플롯 축척을 계산합니다. 실수를 분수로 입력할 수도 있습니다. 예를 들어, 1=2 또는 .5를 입력할 수 있습니다.
  • 맞춤: 앞서 지정한 용지 크기의 영역에 맞도록 축척을 자동으로 계산합니다.
플롯 스타일로 플롯
플롯 스타일 테이블에서 정의하여 객체에 지정한 플롯으로 내보낼지 여부를 지정합니다.
  • : 예(플롯 스타일로 플롯)를 입력한 경우, 플롯 스타일 테이블 이름을 입력하고 Enter 키를 눌러 아무것도 선택하지 않거나 ?를 눌러 플롯 스타일 테이블을 나열하고 봅니다.
  • 아니오: 아니오를 선택하는 경우, 다음 프롬프트에서 .를 입력하여 아무것도 선택하지 않습니다.
플롯 스타일 테이블 이름
다른 특성을 가진 모든 스타일 정의가 현재 플롯 스타일 테이블에 저장되며 형상에 부착할 수 있습니다.
선가중치로 플롯
PC3 드라이버에 지정된 선가중치(픽셀 단위로 측정)를 사용할지 여부를 지정합니다.
