다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
첫 번째, 반대 구석
좌표 입력 장치를 클릭하여 뒤에 대각선 구석이 오도록 한 구석을 지정하면 여러 줄 문자 객체의 위치와 크기를 보여 주는 직사각형이 표시됩니다. 직사각형 안의 화살표는 단락의 문자 흐름 방향을 나타냅니다.
- 높이
- 여러 줄 문자에 사용할 문자 높이를 지정합니다.
- 높이. 이 프롬프트는 현재 문자 스타일이 주석이 아닌 경우에만 표시됩니다.
- 도면 문자 높이. 이 프롬프트는 현재 문자 스타일이 주석인 경우에만 표시됩니다.
기본 높이는 0이 아닌 경우 현재 스타일의 높이입니다. 그렇지 않은 경우에는 TEXTSIZE 시스템 변수에 저장된 높이입니다. 문자 높이는 도면 단위로 계산됩니다. 높이를 변경하면 TEXTSIZE에 저장된 값이 업데이트됩니다.
- 자리맞추기
- 새 문자 또는 선택된 문자의 문자 자리맞추기 및 문자 흐름을 문자 경계를 기준으로 결정합니다. 현재 자리맞추기가 새 문자에 적용됩니다. 문자는 직사각형에서의 자리맞추기 설정 및 9개의 자리맞추기 점 중 하나에 따라 지정한 직사각형 내에 자리맞추기됩니다. 자리맞추기 점은 직사각형을 지정하는 데 사용한 첫 번째 점을 기준으로 합니다. 문자는 왼쪽 및 오른쪽 문자 경계와 관련해서는 중간 자리맞추기, 왼쪽 자리맞추기 또는 오른쪽 자리맞추기됩니다. 행 끝에 입력된 빈 칸은 문자의 일부로 포함되어 행의 자리맞추기에 영향을 줍니다. 문자 흐름은 맨 위 및 맨 아래 문자 경계를 기준으로 문자가 단락의 중간, 맨 위, 맨 아래 중 어디에서부터 정렬될지 여부를 조정합니다.
자리맞추기 옵션 |
설명 |
TL |
맨 위 왼쪽 |
TC |
맨 위 중심 |
TR |
맨 위 오른쪽 |
ML |
중간 왼쪽 |
MC |
중간 중심 |
MR |
중간 오른쪽 |
BL |
맨 아래 왼쪽 |
BC |
맨 아래 중심 |
BR |
맨 아래 오른쪽 |
다음 그림은 각 자리맞추기 옵션을 보여줍니다.
- 행 간격
- 여러 줄 문자 객체의 행 간격을 지정합니다. 행 간격은 하나의 문자 행의 맨 아래(또는 기준선)와 다음 문자 행의 맨 아래 사이의 거리입니다.
주: MTEXT를 사용하여 테이블을 작성할 때는 간격을 정확하게 지정하는 것이 좋습니다. 문자가 겹치지 않게 하려면 지정한 행 간격보다 작은 문자 높이를 사용하십시오.
- 최소한. 행에서 가장 큰 문자 높이를 기준으로 문자 행을 자동 조정합니다. 최소한을 선택하면 문자 높이가 더 큰 문자가 포함된 문자 행은 행 사이에 추가 공간을 갖습니다.
- 거리. 행 간격을 도면 단위로 측정된 절대값으로 설정합니다. 유효한 값의 범위는 0.0833(0.25x)과 1.3333(4x) 사이입니다.
- 정확히. 여러 줄 문자 객체에 포함된 모든 문자 행의 행 간격두기가 같도록 합니다. 간격은 객체의 문자 높이 또는 문자 스타일을 기준으로 합니다.
- 간격두기 요인. 행 간격을 단일 행 간격의 배수로 설정합니다.
단일 간격은 문자 높이의 1.66배입니다. 뒤에 x를 붙인 숫자로 간격 비율을 입력하여 단일 간격의 배수를 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 1x를 입력하여 단일 간격을 지정하거나 2x를 입력하여 2배 간격을 지정합니다.
- 회전
- 문자 경계의 회전 각도를 지정합니다.
- 회전 각도. 좌표 입력 장치를 사용하여 점을 지정하는 경우 회전 각도는 가장 최근 입력한 점(기본값 0,0,0)과 지정한 점으로 선을 정의하고 이 선과 X 축 사이의 각도로 결정됩니다.
문자 경계의 반대쪽 구석을 지정할 때까지 이전 프롬프트가 다시 표시됩니다.
- 스타일
- 여러 줄 문자에 사용할 문자 스타일을 지정합니다.
- 스타일 이름. 문자 스타일 이름을 지정합니다. 문자 스타일은 STYLE 명령을 사용하여 정의하고 저장할 수 있습니다.
- ? - 스타일 나열. 문자 스타일 이름 및 특성을 나열합니다.
- 폭
- 문자 경계의 폭을 지정합니다.
좌표 입력 장치를 사용하여 점을 지정하는 경우 폭은 시작점과 지정한 점 사이의 거리로 계산됩니다. 여러 줄 문자 객체의 각 행 내의 문자는 문자 경계의 폭에 맞춰 줄 바꿈합니다. 폭을 0으로 지정하면 줄 바꿈이 꺼지고 여러 줄 문자 객체의 폭은 가장 긴 문자 행의 폭과 같습니다. 문자를 입력하고 Enter 키를 눌러 문자 행을 특정 지점에서 끝낼 수 있습니다. 명령을 종료하려면 MTEXT 프롬프트에서 Enter 키를 누릅니다.
- 열
- 여러 줄 문자 객체에 대한 열 옵션을 지정합니다.
- 정적. 총 열 폭, 열 수, 열 사이 여백 폭(열 간 간격) 및 열 높이를 지정합니다.
- 동적.열 폭, 열 사이 여백 및 열 높이를 지정합니다. 동적 열은 문자 중심입니다. 열을 조정하면 문자 흐름에 영향을 미치고 문자 흐름은 열을 추가 또는 제거합니다.
- 열 없음. 현재 여러 줄 문자 객체에 열 없음 모드를 설정합니다.
기본 열 설정은 MTEXTCOLUMN 시스템 변수에 저장됩니다.
