현재 뷰에서 초점이동 및 줌 정보
뷰를 초점이동하여 위치를 조정하고 줌하여 배율을 변경할 수 있습니다.
일반적으로는 휠 마우스 또는 유사한 장치를 사용하여 현재 뷰를 초점이동 및 줌합니다. 휠을 굴려서 뷰를 줌하고, 휠을 누른 상태로 끌어 뷰를 초점이동합니다.
모형 탭
아래에서 왼쪽에 있는 모형 탭 예제의 현재 뷰는 전체 도면 영역입니다. 오른쪽의 예제에는 모형 공간 뷰포트 두 개가 표시되어 있으며 그 중 하나가 현재 뷰포트로 강조되어 있습니다. 뷰포트 내부를 클릭하여 해당 뷰포트를 현재 뷰포트로 지정한 다음 해당 뷰포트에서 표시되는 뷰를 초점이동 및 줌할 수 있습니다.
배치 탭
아래에서 왼쪽에 있는 배치 탭 예제에서는 현재 배치 뷰포트가 강조되어 있습니다. 이 뷰포트에서 모형 공간 영역을 초점이동 및 줌할 수 있습니다. 오른쪽 예제에서는 배치 뷰포트 외부를 두 번 클릭하면 도면 공간으로 이동하며, 여기서 전체 배치를 초점이동 및 줌할 수 있습니다. 이 방법으로 제목 블록 영역을 확대합니다.
주: 배치에서 배치 뷰포트에 표시되는 뷰를 잠그면 뷰의 위치와 축척을 실수로 변경하는 경우를 방지할 수 있습니다.
일반 줌 옵션
마우스 휠을 사용하여 줌하는 방법 외에 일반적으로 사용되는 줌 명령의 옵션은 다음과 같습니다.
