도면 속도 및 효율을 향상시키기 위해 직사각형 그리드를 표시하고 스냅할 수 있습니다. 또한 간격, 각도 및 정렬을 조정할 수도 있습니다.
그리드는 사용자 좌표계(UCS)의 전체 XY 평면에 표시되는 선이나 점으로 된 직사각형 패턴입니다. 그리드를 사용하는 것은 도면 아래에 그리드 종이를 놓는 것과 비슷합니다. 그리드를 사용하면 객체를 정렬하고 객체 사이의 거리를 시각화할 수 있습니다. 그리드는 플롯되지 않습니다.
그리드 스냅에서는 정의하는 간격으로 십자선의 이동이 제한됩니다. 스냅을 켜면 객체를 작성하거나 수정할 때 커서가 보이지 않는 직사각형 그리드에 부착("스냅")되는 것처럼 표시됩니다.
그리드와 스냅은 독립적 설정이지만 종종 동시에 켜집니다.
제도 설정 대화상자의 스냅 및 그리드 탭에 있는 여러 옵션을 사용해 그리드 표시 스타일을 변경할 수 있습니다. 예를 들어 그리드는 기본적으로 선의 직사각형 패턴으로 표시되지만 비주얼 스타일이 2D 와이어프레임으로 설정된 경우에는 기존의 점 그리드 스타일로 변경할 수 있습니다.
다른 표시 옵션은 그리드가 표시되는 영역을 조정합니다. 그리드의 범위를 UCS의 전체 XY 평면이 아닌 특정 직사각형 영역으로 제한할 수 있습니다. 이 옵션은 도면 영역의 일부분에서 집중적으로 작업을 수행해야 하는 경우 유용합니다.
그리드가 점이 아닌 선으로 표시되면, 주 그리드 선이라는 진한 선이 때때로 표시됩니다. 십진수 단위로 또는 피트나 인치로 작업하는 경우, 주 그리드선은 특히 거리를 신속하게 측정하는 데 유용합니다. 제도 설정 대화상자에서 주 그리드 선의 빈도를 조정할 수 있습니다.
주 그리드선의 표시를 끄려면, 주 그리드선의 빈도를 1로 설정합니다.
도면을 줌 확대 또는 축소하는 경우 그리드 간격은 새 배율에 적합하도록 자동으로 조정됩니다. 이 기능을 적응 그리드 표시라고 합니다.
예를 들어 줌 축소하는 경우 표시된 그리드 선의 밀도는 자동으로 줄어듭니다. 반대로 줌 확대하는 경우 추가 그리드 선이 주 그리드 선과 동일한 비율로 표시됩니다.
작업하는 동안 그리드 및 스냅을 켜고 끌 수 있으며 그리드 및 스냅 간격을 변경할 수 있습니다. 스냅 간격은 그리드 간격과 일치하지 않아도 됩니다. 예를 들어 참조로 사용하기 위해 그리드 간격을 넓게 설정했더라도 점을 지정할 때 정밀도를 높이기 위해 스냅 간격은 좁게 유지할 수 있습니다.
특정 정렬이나 각도를 따라 그려야 하는 경우, 사용자 좌표계(UCS)를 회전시켜 그리드 및 스냅 각도를 변경할 수 있습니다. 이렇게 회전하면 화면의 십자선을 다시 정렬하여 새 각도와 일치시킬 수 있습니다. 다음 예제에서 UCS는 앵커 브래킷 각도와 일치하도록 30도 회전됩니다.
그리드 및 스냅점은 항상 UCS 원점에 맞추어 정렬됩니다. 그리드 및 그리드 스냅 원점을 이동해야 하는 경우, UCS를 이동합니다.
