구성요소에 대한 프로젝트 설정을 정의합니다.
찾기프로젝트 관리자에서 프로젝트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 특성을 선택합니다. 구성요소 탭을 선택합니다.
태그 형식 |
새 구성요소 태그를 작성하는 방법을 지정합니다. 태그는 패밀리 코드와 영숫자 참조 번호와 같은 최소 2개의 정보로 구성됩니다(예: CR100 또는 100CR과 같은 태그를 생성하는 "CR" 및 "100"). 구성요소 태그에 시트 번호나 일부 사용자 지정된 구분자가 포함될 수도 있습니다. 사용 중인 형식에 시트 번호 %S 매개변수 또는 도면 번호 %D 매개변수가 포함된 경우, 도면 특성 주: AutoCAD Electrical 도구 세트에서 제공하는 미리 정의된 형식을 사용하거나 대체 가능한 매개변수를 사용하여 사용자 고유 형식을 입력할 수 있습니다.
주: %N 매개변수는 정의한 구성요소 태그 형식으로 설정됩니다.
삽입 시 PLC 입출력 주소 검색 |
연결된 PLC 입출력 모듈의 입출력 점을 검색합니다. 입출력 주소가 있는 경우 기본 구성요소 태그의 "%N" 부분을 입출력 주소 값으로 대체합니다. 주: 이 설정은 도면의 WD_M 블록에 대한 MISC_FLAGS 속성에 저장됩니다.
순차 |
도면에 순차 시작 번호를 입력합니다. 순차 태그는 프로젝트의 각 도면에 동일한 순차 시작 번호를 지정하는 경우 한 도면에서 다음 도면까지 중단되지 않습니다. 프로젝트 세트의 도면에 구성요소를 삽입할 때 AutoCAD Electrical 도구 세트는 설정한 값으로 시작하고 대상 구성요소 패밀리에 대한 사용되지 않은 다음 순차 번호 태그를 발견할 때까지 계속 작동합니다. 주: 도면을 완료하고 다음 도면으로 이동한 후에 다시 처음 도면으로 돌아와 다른 구성요소와 순차 태그를 추가할 경우 해당 도면에 대한 순차 번호를 매길 때 간격이 나타납니다. AutoCAD Electrical 도구 세트 프로젝트 전체 업데이트/다시 태깅 도구를 사용하여 전체 도면 세트의 태그를 다시 태깅할 수 있습니다.
선 연계 |
고유한 형식 태그 꼬리말 리스트를 설정합니다. 동일한 패밀리의 여러 구성요소가 같은 연계 위치에 있는 경우 이 리스트를 사용하여 고유한 참조 기반 태그를 작성합니다. 예를 들어, 동일한 선 연계 "101"에 있는 3개의 누름 버튼에 PB101, PB101A 및 PB101B로 레이블을 지정할 수 있습니다. 그러면 AutoCAD Electrical 도구 세트는 " ", "A", "B" 등의 꼬리말 리스트를 사용하여 이 작업을 수행합니다. 주: 구성요소 태그 꼬리말은 태그 끝에 자동으로 추가됩니다. AutoCAD Electrical 도구 세트를 사용하여 꼬리말 문자를 태그 형식 내에 삽입할 수 있습니다. 꼬리말 위치 매개변수 %X(을)를 구성요소 태그 형식으로 사용합니다(예: %N%X - %F).
꼬리말 설정 |
꼬리말 리스트를 표시합니다. 꼬리말 리스트의 개별 항목은 대화상자 맨 위에 있는 편집 상자 행에 제공됩니다. 태그를 고유하게 유지하기 위해 동일한 선 연계 또는 동일한 영역의 중복 패밀리 구성요소에 대한 꼬리말 문자를 나열합니다. 꼬리말은 구성요소 태그 끝에 추가됩니다. 꼬리말을 태그 내부에 추가하려면, 태그 형식에 "%X"(을)를 사용합니다. 예: %N-%F 또는 %N-%F%X = 끝에 있는 꼬리말(예: 101-CRA) %N%X-%F = 패밀리 코드 앞에 번호 추가(예: 101A-CR) 기본 리스트에서 선택하거나 편집 상자 행에 사용자 고유의 꼬리말 리스트를 직접 입력합니다. |
결합된 설치/위치 태그 모드 |
구성요소 태그 이름을 해석하기 위해 설치/위치 코드의 조합을 사용하도록 선택합니다. 예를 들어, 위치 코드 PNL1로 표시된 -100CR 릴레이 접점은 위치 코드 PNL2로 표시된 -100CR 릴레이 접점이 아닌 다른 릴레이 코일과 연관된 것으로 해석됩니다. 이 설정을 선택하지 않으면 두 접점이 동일한 상위 릴레이 코일 -100CR에 연관됩니다. |
태그의 첫 문자일 때 대시 억제 |
선행 설치/위치 머리말이 없는 조합된 태그에서 단일 대시 문자 머리말을 억제합니다. 예를 들어, ""-K101"" 대시는 ""K101""로 억제되지만 ""+LOC1-K101""은 변경되지 않습니다. 이 옵션을 끄면 단일 선행 대시 머리말이 이미 없는 조합된 태그에 단일 대시 문자가 자동으로 추가됩니다. 또한 선행 설치/위치 머리말이 없습니다. 예를 들어, "K101"은 "-K101"이 되지만 "+LOC1-K101"은 변경되지 않습니다._ 주: 보고서에서는 이러한 방식으로 자동 억제되며 구성요소를 삽입, 편집하거나 다시 태깅할 때만 그래픽으로 나타납니다.
설치/위치를 태그로 형식 지정 |
표시할 때 설치 및 위치 코드 값을 태그의 일부로 제외하도록 지정합니다. 예를 들어, 태그에 없으면 검색 대화상자에 태그가 K16으로 표시될 수도 있지만 선택하는 경우 태그가 +AAA-K16(AAA는 위치를 나타냄)으로 표시될 수도 있습니다. |
도면 기본값에 일치할 때 태그에서 설치/위치 억제 |
위치 및 설치 값이 도면 기본값에 일치할 때 구성요소에서 억제합니다. 주: AutoCAD Electrical 도구 세트 명령을 사용하여 상호 연계 문자를 업데이트합니다.
보고서의 태그에서 설치/위치 억제 |
보고서에서 표시할 때 설치 및 위치 값을 태그의 일부로 제외하도록 지정합니다. |
삽입 시: 도면 기본값이나 마지막으로 사용된 값으로 설치/위치 자동 기입 |
구성요소 삽입/편집 대화상자의 설치 및 위치 편집 상자에 값을 입력합니다. 블록 속성에 도면 기본값 또는 마지막으로 사용된 값(도면 기본값이 없는 경우)을 입력합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 이러한 편집 상자와 속성에 값이 입력되지 않으며 입력된 것으로 간주합니다. |
설명 문자 대문자 |
설명 문자를 대문자로 설정합니다. |
항목 번호 매기기 |
항목 번호 매기기 설정 대화상자를 시작합니다. 대화상자에는 프로젝트 또는 도면 전체 항목 번호 매기기 옵션 및 부품 번호당 또는 구성요소당 항목 번호 매기기 옵션이 포함되어 있습니다. |
