와이어 색상/표준 치수 레이블 정보
레이블을 지정할 와이어를 선택하면 AutoCAD Electrical 도구 세트는 와이어의 도면층 이름을 읽고 일치하는 문자 레이블을 찾아서 도면에 레이블/인출선으로 삽입합니다. 결과로 생긴 와이어/표준 치수 레이블은 해당 와이어의 와이어 도면층을 변경하면 자동으로 수정됩니다.
설정 시 와이어 레이블/인출선에 대한 기본 색상/표준 치수 문자열, 문자 크기, 화살표 크기, 간격 크기 및 화살표 유형을 설정합니다. 와이어 유형 작성/편집 대화상자에서 새 와이어 도면층 이름을 추가합니다.
매핑 파일은 확장자가 ".wdw"인 ASCII 텍스트 파일입니다. 프로젝트별 .wdw 파일이 없으면 기본 매핑 파일인 default.wdw가 참조됩니다. 매핑 파일에는 각 와이어 도면층 이름과 그 뒤에 해당 와이어 도면층에 지정해야 할 와이어 색상/표준 치수 레이블 문자가 나열됩니다.
이러한 레이블을 쉽게 설정하거나 편집할 수 있습니다. 와이어 색상/표준 치수 도구를 선택하고 설정을 선택하여 설정 대화상자를 표시합니다. 대화상자의 위쪽 리스트에 현재 도면의 모든 유효한 도면층 이름과 함께 ".wdw" 파일(있을 경우)에서 찾은 일치하는 레이블이 표시됩니다. 도면층 이름을 강조 표시하고 이 도면층 이름과 연결할 레이블을 입력합니다. "|" 문자를 사용하면 레이블 문자 내에서 줄을 바꿀 수 있습니다. 예를 들어, "RED_14_THHN:RED|AWG#14"는 "RED_14_THHN" 도면층에 대한 와이어 레이블을 두 개의 선, "RED"와 "AWG#14" 레이블로 표시합니다. 입력 항목은 와이어 색상/표준 치수 레이블을 삽입할 때 즉시 참조할 수 있도록 ".wdw" 파일에 저장됩니다.
자동 와이어 인출선 정보
AutoCAD Electrical 도구 세트는 와이어 번호 문자가 다른 도면요소와 충돌하는지 확인할 때 인출선에 와이어 번호를 배치합니다(인출선 자체가 다른 도면요소와 충돌하는지 확인하지 않음). AutoCAD Electrical 도구 세트는 먼저 아래에서 위로 15단계를 검사합니다. 이 검사가 실패하면 다시 위에서 아래로 15단계를 검사합니다. 이 작업도 실패하면 약 60도 각도에서 검사를 시도합니다. 모든 검사가 실패하면 와이어 번호를 원래 배치하려고 했던 위치에 배치합니다. 이 모든 과정은 1초도 걸리지 않습니다.
인출선 확인은 와이어 번호가 삽입되거나 인접한 빠른 이동 작업에 의해 와이어 번호가 가운데에 다시 맞춰질 때 트리거됩니다. 구성요소가 빠르게 이동한 결과 인출선이 없어도 될 정도로 인출선에 있는 와이어 번호에 충분한 공간이 생기면 AutoCAD Electrical 도구 세트는 자동으로 인출선을 제거하고 와이어 바로 위에 와이어 번호를 배치합니다.
