프로젝트에서 도면을 작성, 추가, 구성 및 제거합니다.
프로젝트 관리자를 시작하려면:
를 클릭합니다. 찾기
도면 작성
- (선택 사항) 프로젝트 내의 기존 폴더에 도면을 작성하려면 프로젝트 관리자에서 폴더 이름을 선택합니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
새 도면 도구를 클릭합니다.
- 프로젝트 관리자 내의 트리 아래쪽을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 도면을 선택합니다.
- 프로젝트 또는 폴더 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 도면을 선택합니다.
- 도면 이름을 입력합니다.
- 도면 파일 작성에 사용할 템플릿 도면을 지정합니다. 비워 두면 기본 ACAD.DWT 파일이 사용됩니다.
- 도면을 저장할 디렉토리를 선택하거나 작성합니다.
- (옵션) 도면에 대한 설명을 입력합니다.
- (옵션) 프로젝트, 설치 및 위치 필드의 기본값을 지정합니다.
- (옵션) 시트, 도면 번호, 섹션 또는 하위 섹션을 지정합니다.
- (옵션) 확인-특성을 클릭하여 도면에 대한 설정 및 옵션을 정의합니다.
- 확인을 클릭합니다.
활성 도면 추가
- 프로젝트 관리자에서 도면을 추가하려는 프로젝트 또는 폴더 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 활성 도면 추가를 클릭합니다.
도면 추가
- 도면 추가를 클릭합니다.
- 추가하려는 도면을 찾아 선택한 다음 추가를 클릭합니다.
도면 복사
폴더를 선택하여 도면을 복사하고 새 파일 이름을 입력한 후에 프로젝트를 선택하여 해당 도면을 저장합니다. 프롬프트가 표시되면 프로젝트 기본값을 WD_M block 정의의 도면 설정에 적용할 것인지 지정합니다.
- 도면 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 복사 위치를 선택합니다.
- 새 도면의 파일 위치를 선택합니다.
- 도면 이름을 입력합니다.
- 프로젝트 드롭다운 메뉴를 사용하여 도면을 추가할 프로젝트를 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 도면에 프로젝트 기본값을 적용할지 여부를 지정합니다.
폴더를 사용하여 도면 그룹화
- 하위 폴더로 옮기려는 도면을 선택합니다. Ctrl 또는 Shift 키를 사용하여 도면 이름을 여러 개 선택합니다.
- 하위 폴더 위로 마우스를 끌어 놓아 도면이 하위 폴더로 이동하게 합니다.
섹션/하위 섹션을 사용하여 도면 그룹화
- 도면 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성
도면 특성을 선택합니다.
- 설정 탭을 클릭합니다.
- 시트 값 섹션에서 도면에 대한 섹션이나 하위 섹션 코드를 입력합니다.
- 확인을 클릭합니다.
그룹화할 각 도면에 대해 이 작업을 반복하고, 이때 각 도면에 동일한 섹션 또는 하위 섹션 코드를 지정해야 합니다.
프로젝트에서 도면 순서 변경
다음 중 하나를 수행합니다.
- 프로젝트 관리자에서 프로젝트 내에서 도면을 끌어 놓습니다. 도면을 폴더 내의 특정 위치로 이동하려면 해당 폴더를 확장합니다. 이렇게 하지 않는 경우 폴더 이름에 도면을 놓으면 해당 폴더 끝에 도면이 추가됩니다.
- 프로젝트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 정렬을 클릭합니다. 폴더 배치 및 하위 폴더 내의 정렬 옵션을 선택합니다.
활성 프로젝트에서 도면 제거
다음 중 하나를 수행합니다.
- 도면 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 제거를 선택합니다.
- 프로젝트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 도면 제거를 선택합니다. 처리할 도면 선택 대화상자에서 제거할 도면을 선택합니다.
도면 미리보기
- 리스트에서 도면을 선택합니다.
- 상세 정보 창에서 미리보기를 클릭합니다.
- 상세 정보를 클릭하여 해당 도면에 대한 도면 설명으로 돌아갑니다.
도면 설명 지정
도면 특성을 선택합니다.
- 최대 3 줄까지 도면에 대한 설명을 입력합니다.
화살표를 클릭하여 활성 프로젝트에 있는 미리 정의된 설명 리스트에서 선택할 수도 있습니다.
- 확인을 클릭합니다.
팁: 이 설명은 제목 블록의 속성과 연결되어 자동 업데이트될 수 있습니다.
도면을 참조 전용으로 정의
참조 전용 도면은 태깅, 상호 연계 및 보고 기능에 포함되지 않지만 프로젝트 전체 플로팅 및 제목 블록 작업에 포함시킬 수 있습니다.
도면 특성을 선택합니다.
- 도면 파일 섹션에서 참조 전용으로만 확인란을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
