패널 외곽설정 또는 터미널을 편집합니다. AutoCAD Electrical 도구 세트와 호환되지 않는 경우 선택한 블록을 변환합니다.
찾기삽입할 외곽설정을 선택하고 도면에 삽입점을 지정합니다.
찾기편집할 외곽설정이나 명판을 선택합니다.
항목 번호는 카탈로그 부품 번호 값이 항목 번호가 이미 지정된 기존 구성요소와 일치하면 자동으로 지정됩니다. 일치하는 구성요소가 없으면 항목 번호를 직접 입력할 수 있습니다. 이러한 항목 번호는 "스마트" 품번기호에 링크될 수 있으며 패널 BOM과 구성요소 리스트에 표시됩니다.
고정 |
이 옵션을 선택하는 경우 항목 번호를 고정으로 표시합니다. 나중에 항목 번호 시퀀스 재지정을 실행해도 고정 항목 번호는 변경되지 않습니다. |
찾기 |
대상 구성요소 카탈로그 지정 사항을 검색하고 일치하는 항목이 있는 경우 항목 번호를 지정합니다. 일치하는 카탈로그가 있는 경우 항목 번호 지정을 위한 대화상자가 나타납니다. |
리스트 |
현재 도면 또는 프로젝트에 있는 번호 리스트를 표시합니다. |
다음 |
사용 가능한 다음 항목 번호를 찾습니다. |
카탈로그 지정 사항을 사용하여 비슷한 구성요소의 도면 또는 프로젝트 전체를 나열합니다. 편집 세션 동안 와이어 다이어그램에 삽입한 각 구성요소 유형에 대한 마지막 MFG/CAT/ASSYCODE 지정 사항을 알고 있어야 합니다. 해당 유형의 다른 구성요소를 삽입하면 이전 구성요소의 카탈로그 지정 사항이 기본값으로 설정됩니다(이전 지정 사항은 현재 편집 세션 동안 만들어진 것으로 가정).
제조업체 |
구성요소의 제조업체 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 카탈로그 색인을 클릭하고 카탈로그 검색기에서 값을 선택합니다. |
카탈로그 |
구성요소의 카탈로그 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 카탈로그 색인을 클릭하고 카탈로그 검색기에서 값을 선택합니다. |
조립품 |
외곽설정의 조립품 코드를 나열합니다. 조립품 코드는 여러 부품 번호를 함께 링크하는 데 사용됩니다. |
개수 |
부품 번호의 개수를 지정합니다. 값을 입력하지 않으면 한 개로 지정됩니다. 이 값은 BOM 보고서의 "SUBQTY" 열로 삽입됩니다. |
단위 |
구성요소 리스트 보고서에 표시할 수 있는 단위를 지정합니다. |
카탈로그 색인 |
카탈로그 값을 선택할 수 있는 카탈로그 검색기를 엽니다. 데이터베이스에서 특정 카탈로그 항목을 찾아서 현재 선택한 구성요소에 지정합니다. |
도면 |
현재 도면에 있는 비슷한 구성요소에 사용된 부품 번호를 나열합니다. |
프로젝트 |
프로젝트에 있는 비슷한 구성요소에 사용된 부품 번호를 나열합니다. 활성 프로젝트, 기타 프로젝트 또는 외부 파일에서 검색할 수 있습니다.
다중 카탈로그 |
선택한 구성요소에 대한 추가 카탈로그 부품 번호를 삽입하거나 편집합니다. 이러한 여러 재료 명세서 부품 번호는 다양한 재료 명세서 및 보고서에서 주 카탈로그 부품 번호의 부분조립품 부품 번호로 표시됩니다. |
카탈로그 점검 |
재료 명세서 템플릿에 선택한 항목의 모양을 표시합니다. |
각 정격 속성의 값을 지정합니다. 전체 정격 표시를 사용하여 구성요소의 최대 12개 정격 속성 값을 입력합니다. 기본값을 선택하여 기본값 리스트에서 선택합니다.
기존의 모든 태그가 편집 상자에 나타납니다. 구성요소 태그를 정의하려면 편집 상자에서 태그를 편집하거나 특정 태그를 입력합니다.
삽입/편집 프로세스 중 기존 구성요소 태그를 입력하면 경고 대화상자가 표시됩니다. 프로젝트 특성 프로젝트 설정 대화상자에서 경고 설정을 해제합니다. 옵션
실시간 오류 검사를 선택취소합니다. 중복 태그를 사용할지 변경을 취소할지를 선택할 수 있습니다. 현재 AutoCAD 세션에 대해서만 이 경고를 해제하려면 확인란을 사용합니다.
구조도 리스트 |
ID 태그 번호를 적용하여 패널 구성요소를 구조도에 있는 해당 장치에 다시 링크시킵니다. |
외부 리스트 파일 |
외부 리스트 파일에 있는 태그를 지정합니다. |
최대 3줄의 설명 속성 문자를 입력합니다.
도면 |
비슷한 설명을 선택한 다음 필요에 따라 편집할 수 있도록 현재 도면에 있는 설명의 리스트를 표시합니다. |
프로젝트 |
비슷한 설명을 선택하여 편집할 수 있도록 프로젝트에 있는 설명의 리스트를 표시합니다. |
기본값 |
표준 설명을 빠르게 선택할 수 있는 ASCII 텍스트 파일을 엽니다. |
설치, 위치, 마운트 및 그룹 코드를 변경합니다. 현재 도면이나 전체 프로젝트에서 코드를 검색할 수 있습니다. 현재 도면 파일이나 선택한 도면 파일을 모두 빠르게 읽은 후 지금까지 사용한 설치 코드 리스트를 반환합니다. 구성요소를 코드로 자동 업데이트하도록 리스트에서 선택합니다.
"PNL" 및 "FIELD" 같은 구성요소에 짧은 설치 코드를 지정하면 나중에 AutoCAD Electrical 도구 세트 기능을 최대한 활용하여 위치별 BOM과 구성요소 리스트를 작성할 수 있습니다.
선택 스위치의 위치에 레이블을 붙입니다.
미리 정의된 AutoCAD Electrical 도구 세트 속성이 아닌 속성을 보거나 편집합니다.
