슬라이드 정보
슬라이드는 도면의 스냅샷입니다. 주어진 어느 순간에 도면 그림이 포함되더라도 이것이 도면 파일은 아닙니다.
슬라이드 파일은 현재 도면에 가져올 수 없으며 슬라이드를 편집하거나 인쇄할 수도 없습니다. 슬라이드는 보는 것만 가능합니다.
다음과 같은 용도로 슬라이드를 사용할 수 있습니다.
현재 뷰를 슬라이드 형식으로 저장하여 슬라이드를 작성할 수 있습니다. 모형 공간에서 작성된 슬라이드에는 현재 뷰포트만 표시됩니다. 도면 공간에서 작성된 슬라이드에는 보이는 모든 뷰포트와 그 내용이 표시됩니다. 슬라이드에는 보이는 내용만 표시됩니다. 꺼지거나 동결된 도면층의 객체 또는 꺼진 뷰포트의 객체는 슬라이드에 표시되지 않습니다.
슬라이드 파일을 볼 때 임시로 화면의 객체가 슬라이드 파일로 바뀝니다. 해당 뷰 위에 그릴 수는 있지만, 다시 그리거나 초점이동하거나 줌 확대/축소하여 뷰를 변경하면 슬라이드 파일이 사라지고 사용자가 그린 객체와 이미 존재하는 객체만 표시됩니다.
슬라이드를 하나씩 표시하거나, 스크립트를 사용하여 슬라이드를 순서대로 표시할 수 있습니다. 사용자 이미지 배열 메뉴에서도 슬라이드를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 자주 사용하는 기계 부품이 포함된 블록을 삽입한 스크립트를 작성하는 경우, 각 부품의 슬라이드를 표시하는 사용자 이미지 배열 메뉴를 설계할 수 있습니다. 배열 메뉴에서 슬라이드 이미지를 클릭하면 블록이 도면에 삽입됩니다.
여러 슬라이드를 슬라이드 라이브러리로 구성할 수 있습니다. 슬라이드 라이브러리 파일은 사용자 이미지 배열 메뉴를 작성하는 데 사용되거나 편리한 파일 관리를 위해 여러 슬라이드 파일을 결합하는 데 사용됩니다.
슬라이드의 컨텐츠를 편집할 수는 없습니다. 원본 도면을 변경하고 슬라이드를 다시 만들어야 합니다. 슬라이드 파일을 작성할 때 저해상도 그래픽 모니터를 사용하고 나중에 고해상도 모니터로 업그레이드해도 여전히 슬라이드를 볼 수 있습니다. 그러나 원본 도면에서 슬라이드 파일을 다시 만들 때까지 슬라이드는 새 모니터를 완전히 이용하지 않습니다.
슬라이드 보기
VSLIDE를 사용하여 슬라이드를 하나씩 볼 수 있습니다. 프리젠테이션을 위해 일련의 슬라이드를 보려면 스크립트 파일을 사용하십시오.
일반적인 도면처럼 보이는 슬라이드를 보고 편집 명령을 사용할 때는 주의해야 합니다. 편집 명령은 슬라이드의 바탕이 되는 현재 도면에 영향을 주며 슬라이드 자체에는 영향을 주지 않습니다.
일부 명령은 도면이 다시 그려지게 할 수도 있도 있으며 이로 인해 화면에서 슬라이드가 제거됩니다.
슬라이드 라이브러리
SLIDELIB 유틸리티를 사용하여 개별 슬라이드 파일에서 슬라이드 라이브러리를 작성할 수 있습니다. 슬라이드 라이브러리를 설정하고 나면 슬라이드 라이브러리 이름과 슬라이드를 지정하여 슬라이드를 볼 수 있습니다.
슬라이드 라이브러리를 작성한 후에 원본 슬라이드를 삭제하지 마십시오. 슬라이드 라이브러리가 작성되고 나면 SLIDELIB 유틸리티를 사용하여 슬라이드 라이브러리를 업데이트할 수 없습니다. 슬라이드를 추가하거나 삭제하려면 슬라이드 리스트 파일을 업데이트하고 SLIDELIB 유틸리티를 사용하여 라이브러리를 다시 만듭니다. 슬라이드 라이브러리를 다시 만들 때 포함시키려는 모든 슬라이드 파일이 사용 가능해야 합니다.
