시작 시 스크립트를 실행하려면
Windows
  1. Windows 시작 버튼 Windows 시스템 실행을 클릭합니다.
  2. 실행 대화상자에서 다음 중 하나를 수행합니다:
    • AutoCAD의 경우 acad drawing_name /b script_name 을 입력합니다.
    • AutoCAD LT의 경우 acadlt drawing_name /b script_name 을 입력합니다.
    도면 파일 이름 대신 새 파일을 시작하려면 /t 명령줄 스위치와 템플릿 파일의 이름을 입력합니다(/t template_drawing).
    특정 뷰로 도면 파일을 열려면 도면 이름 뒤에 /v 명령줄 스위치와 뷰의 이름을 입력합니다(/v view_name).
    스크립트 파일의 이름은 표시되는 마지막 매개변수여야 합니다. 파일 확장명은 선택 사항입니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
    응용프로그램에서 도면이 열리고 스크립트 파일에서 명령이 실행됩니다. 스크립트가 완료되면 명령 프롬프트가 표시됩니다.
Mac OS
  1. 로컬 드라이브 응용프로그램 유틸리티 터미널을 클릭합니다.
  2. 터미널 윈도우에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • AutoCAD의 경우 AutoCAD drawing_name -b script_name을 입력합니다.
    • AutoCAD LT의 경우 "AutoCAD LT"drawing_name -b script_name을 입력합니다.
    주: 기본적으로 프로그램 실행 파일은 다음 위치에서 찾을 수 있습니다.
    • AutoCAD - /Applications/Autodesk/<릴리즈>/AutoCAD.app/Contents/MacOS/AutoCAD
    • AutoCAD LT - /Applications/Autodesk/AutoCAD LT.app/Contents/MacOS/AutoCAD LT
    기존 도면 파일 열기 대신 새 파일을 시작하려면 -t 스위치와 템플릿 파일의 이름을 입력합니다(-t template_drawing).
  3. Enter 키를 누릅니다.
