간단한 사용자 선종류 정보
문자 편집기를 사용하여 선종류 정의(LIN) 파일을 작성하거나 편집하여 다양한 점, 공백 및 대시 패턴으로 이루어진 사용자 선종류를 정의할 수 있습니다. 정의하고 나면 어떤 도면 파일에서도 사용자 선종류를 로드하여 사용할 수 있습니다.
선종류 정의 파일의 두 행에 각 선종류가 정의되어 있습니다. 첫 번째 행에는 선종류 이름과 설명(선택 사항)이 들어 있습니다. 두 번째 행은 실제 선종류 패턴을 설명하는 코드입니다.
두 번째 행은 A(정렬) 글자로 시작해야 하고 그 뒤에 펜 업 길이(공백), 펜 다운 길이(대시) 및 점을 정의하는 패턴 설명자 리스트가 와야 합니다. LIN 파일에서 세미콜론(;)으로 행을 시작하여 주석을 포함시킬 수 있습니다.
선종류 정의 형식
선종류 정의 형식은 다음과 같습니다.
*linetype_name,description
A,descriptor1,descriptor2, ...
예를 들어, DASHDOT라는 선종류는 다음과 같이 정의됩니다.
*DASHDOT,Dash dot __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __
A,.5,-.25,0,-.25
예제에서는 길이가 0.5 도면 단위인 대시, 길이가 0.25 도면 단위인 공백, 점 및 길이가 0.25 도면 단위인 또 다른 공백으로 시작하는 반복 패턴을 나타냅니다. 이 패턴은 선의 길이에 대해 계속되어 길이가 0.5 도면 단위인 대시로 끝납니다. 선종류는 다음과 같이 표시됩니다.
LIN 파일은 ASCII 형식으로 저장하고 .lin 파일 확장자를 사용해야 합니다.
선종류 이름
선종류 이름 필드는 별표(*)로 시작하며, 선종류에 대해 고유하고 설명적인 이름을 제공해야 합니다.
설명
선종류에 대한 설명은 LIN 파일을 편집할 때 선종류를 시각화하는 데 도움이 됩니다. 설명은 선종류 관리자와 선종류 로드 또는 다시 로드 대화상자에도 표시됩니다.
설명은 선택 사항이며, 다음 내용을 포함할 수 있습니다.
  • ASCII 문자를 사용하는 선종류 패턴에 관한 간단한 표현
  • 선종류에 대한 확장된 설명
  • "이 선종류를 은선으로 사용하십시오"와 같은 주석
설명을 생략하는 경우에는 선종류 이름 뒤에 쉼표를 삽입하지 마십시오. 설명은 47자를 초과할 수 없습니다.
정렬 필드(A)
정렬 필드는 개별 선, 원 및 호의 끝에서 패턴 정렬 동작을 지정합니다. A-유형 정렬만 지원됩니다. 이 정렬은 선 및 호의 끝점이 대시로 시작하고 끝나도록 합니다. 정렬 필드에 A를 입력하여 A-유형 정렬을 지정해야 합니다.
예를 들어, 일반적으로 중심선으로 사용되는 대시와 점의 반복적 연결을 표시하는 CENTRAL이라는 선종류를 작성한다고 가정해 보십시오. 대시와 선의 끝점이 일치하도록 각 선에서 대시와 점의 시퀀스가 조정됩니다. 패턴은 적어도 첫 번째 대시의 절반이 선으로 시작되고 끝나도록 선을 맞춥니다. 필요한 경우 첫 번째 대시와 마지막 대시의 길이가 늘어납니다. 선이 너무 짧아서 대시와 점 순서를 하나도 표시할 수 없으면 끝점 사이에 연속선을 그립니다. 호에서는 대시가 끝점에 그려지도록 패턴이 조정됩니다. 원 및 끝점이 없는 기타 객체에서는 해당 객체가 적절하게 표시되도록 대시와 점 순서가 조정됩니다.
패턴 설명
각 패턴 설명자 필드는 선종류를 이루는 세그먼트의 길이를 쉼표로 분리하여 지정합니다. 공백은 허용되지 않습니다.
  • 양수 십진수는 해당 길이의 펜 다운(대시) 세그먼트를 나타냅니다.
  • 음수 십진수는 해당 길이의 펜 업(공백) 세그먼트를 나타냅니다.
  • 대시 길이가 0이면 점이 그려집니다.
LIN 파일에서 80자 행에 맞기만 하면 선종류당 최대 12대시 길이 지정을 입력할 수 있습니다. 패턴 설명자에서 정의한 선종류 패턴의 하나의 패턴 반복만을 포함해야 합니다. 선종류를 그릴 때는 대시 시작 및 끝에 첫 번째 패턴 설명자가 사용됩니다. 시작 대시와 끝 대시 사이에는 두 번째 대시 지정으로 시작되고 필요한 경우 패턴을 첫 번째 대시 지정으로 다시 시작하는 패턴 대시 지정이 연속해서 그려집니다.
A 유형의 정렬에서는 첫 번째 대시의 길이가 0 이상(펜 다운 세그먼트)이어야 합니다. 펜 업 세그먼트가 필요한 경우 두 번째 대시 길이는 0 미만이어야 하고 연속 선종류를 작성하는 경우 0보다 커야 합니다. A 유형 정렬에는 적어도 2개의 대시 지정이 있어야 합니다.
