이 릴리즈에서 변경된 명령을 신속하게 안내합니다.
2023 업데이트된 명령 및 시스템 변수
업데이트된 명령 | 설명 | 변경 내용 | AutoCAD | AutoCAD LT |
FIELD | 필드 값의 변화에 따라 자동으로 업데이트되는 필드를 사용하여 여러 줄 문자 객체를 작성합니다. | 개수 옵션이 객체 범주에 추가되었습니다. | X | X |
MLEADER | 다중 지시선 객체를 작성합니다. | 새 지시선에 사용할 기존 여러 줄 문자 객체를 선택할 수 있도록 여러 줄 문자 옵션이 추가되었습니다. | X | X |
PDFATTACH | PDF 파일을 현재 도면에 언더레이로 첨부합니다. | 이제 PDFTron API 대신 Adobe API를 사용합니다. | X | X |
PDFIMPORT | 지정한 PDF 파일에서 형상, 채우기, 래스터 이미지 및 트루타입 문자 객체를 가져옵니다. | 이제 PDFTron API 대신 Adobe API를 사용합니다. | X | X |
PUBLISH | 복수 시트 도면 세트로 조립, 재정리 및 게시할 수 있는 도면 시트를 지정합니다. | 이제 현재 도면 목록을 DSD 파일로 저장하여 재사용하거나 저장된 DSD 파일에서 도면 리스트를 로드할 수 있습니다. | X | X |
TABLE | 빈 테이블 객체를 작성합니다. | 테이블 삽입 대화상자가 추가되었습니다. | X | X |
2022 업데이트된 명령 및 시스템 변수
CUI | 제품에서 명령, 메뉴, 명령 별칭 및 키보드 바로 가기를 관리합니다. | 바로 가기 키를 관리할 수 있는 바로 가기 탭이 추가되었습니다. | X | X |
CONTENT | 블록 및 도면을 현재 도면에 삽입하는 데 사용할 수 있는 블록 팔레트를 표시합니다. |
X | X |
2021.1 업데이트된 명령 및 시스템 변수
업데이트된 시스템 변수 | 설명 | 변경 내용 | AutoCAD | AutoCAD LT |
CMDINPUTHISTORYMAX | 명령 프롬프트에 저장되는 이전 입력 값의 최대 수를 설정합니다. | 새 최근 입력 바로 가기 옵션에서 지원됩니다. | X | X |
INPUTHISTORYMODE | 사용자 입력 사용 내역과 해당 위치를 조정합니다. | 새 최근 입력 바로 가기 옵션에서 지원됩니다. | X | X |
2021 업데이트된 명령 및 시스템 변수
-BLOCK | 선택한 객체로 블록 정의를 작성합니다. | 모드 명령 옵션이 명령 프롬프트에 추가되었습니다. 이 옵션을 사용하면 블록을 작성하는 데 사용된 객체에 대한 블록 정의 효과를 선택할 수 있습니다. | X | X |
EXPORT | 도면의 객체를 다른 파일 형식으로 저장합니다. | PDF 출력이 더 이상 지원되지 않습니다. PLOT 명령을 사용하여 도면을 PDF로 출력할 수 있습니다. | X | X |
EXTEND |
객체를 연장하여 다른 객체의 모서리와 만나도록 합니다. |
기본 동작이 빠른 작업 모드로 변경됩니다(TRIMEXTENDMODE 시스템 변수에 의해 설정됨). 모든 객체는 잠재적인 연장 경계가 되고 객체 선택 항목은 기본적으로 개별 객체, 두 점 울타리 또는 자유형 끌기입니다. |
X | X |
MEASUREGEOM | 선택한 객체 또는 연속 점의 거리, 반지름, 각도, 면적 및 체적을 측정하거나 동적으로 측정합니다. |
MEASUREGEOM 명령의 빠른 작업 옵션에서 이제 면적 값을 지원합니다. 닫힌 영역 내부를 한 번 클릭하면 면적 값이 표시됩니다. |
X | X |
OPTIONS | 프로그램 설정을 사용자화합니다. |
향상된 기능은 다음과 같습니다.
X | X |
PURGE | 블록 정의 및 도면층 등 사용되지 않은 항목을 도면에서 제거합니다. |
이제 소거 대화상자에 소거할 수 없는 객체를 보여주는 섹션이 있습니다. 객체를 소거할 수 없는 이유 및 현재 도면에서 해당 객체를 찾는 옵션이 포함되어 있습니다. |
X | X |
REVCLOUD | 구름형 리비전을 작성하거나 수정합니다. |
선택한 구름형 리비전의 호에 대한 대략적인 현 길이를 단일 값으로 조정합니다. 바로 가기 메뉴나 특성 팔레트에서 선택한 구름형 리비전에 대해 이 값을 변경할 수 있습니다. 현 길이의 기본값은 도면에서 구름형 리비전을 처음 작성할 때의 도면 영역 크기에 따라 자동으로 결정됩니다. 이제 특성 팔레트에서 객체를 폴리선 객체가 아닌 구름형 리비전으로 식별합니다. |
X | X |
TRIM | 객체를 잘라 다른 객체의 모서리와 만나도록 합니다. |
기본 동작이 빠른 작업 모드로 변경됩니다(TRIMEXTENDMODE 시스템 변수에 의해 설정됨). 모든 객체는 잠재적인 자르기 경계가 되고 객체 선택 항목은 기본적으로 개별 객체 또는 울타리/올가미가 됩니다. 선택한 객체를 자를 수 없으면 대신 삭제됩니다. |
X | X |
-WBLOCK | 선택한 객체를 저장하거나 블록을 지정된 도면 파일로 변환합니다. | 모드 명령 옵션이 명령 프롬프트에 추가되었습니다. 이 옵션을 사용하면 블록을 작성하는 데 사용된 객체에 대한 블록 작성 효과를 선택할 수 있습니다. | X | X |
2020 업데이트된 명령 및 시스템 변수
COMPARE | 지정된 도면 파일을 현재 도면 파일과 비교하여, 구름형 리비전 내에 색상으로 차이점을 강조 표시합니다. | 현재 도면에 비교가 직접 표시됩니다. 객체를 비교된 도면에서 현재 도면으로 가져올 수 있습니다. | X | X |
CONTENT | 블록 및 도면을 현재 도면에 삽입하는 데 사용할 수 있는 블록 팔레트를 표시합니다. | 컨텐츠 팔레트가 업데이트되었으며 블록 팔레트로 이름이 바뀌었습니다. | X | X |
INSERT | 블록 및 도면을 현재 도면에 삽입하는 데 사용할 수 있는 블록 팔레트를 표시합니다. | 블록을 삽입할 수 있는 파일 선택 대화상자는 더 이상 표시되지 않습니다. 클래식 블록 삽입 대화상자에 액세스하려면 CLASSICINSERT 명령을 사용합니다. | X | X |
MEASUREGEOM | 선택한 객체 또는 연속 점의 거리, 반지름, 각도, 면적 및 체적을 측정합니다. | 새 빠른 작업 옵션이 마우스를 객체 위와 객체 간에 이동할 때 2D 도면 내에 치수, 거리 및 각도를 동적으로 표시합니다. | X | X |
OPTIONS(일반 탭) | 프로그램 기능의 동작을 조정합니다. |
X | X |
2019 업데이트된 명령 및 시스템 변수
-LAYER | 명령행에서 도면층 및 도면층 특성을 관리합니다. | 외부 참조 재지정을 제거할 수 있는 XREF 옵션이 추가되었습니다. | X | X |
MVIEW | 배치 뷰포트를 작성하고 조정합니다. | NEWVIEW를 사용하여 작성할 때 쉽게 삽입할 수 있도록 명명된 뷰가 도구막대에 추가되었습니다. | X | X |
PAGESETUPEDIT | 페이지 배치와 플로팅 장치 설정을 지정합니다. | 페이지 설정 대화상자가 다시 정렬되고 배치 미리보기가 추가되었습니다. | X | X |
PLOT | 도면을 프린터 또는 파일로 출력합니다. | 플롯 대화상자가 다시 정렬되고 배치 미리보기가 추가되었습니다. | X | X |
PURGE | 블록 정의 및 도면층 등 사용되지 않은 항목을 도면에서 제거합니다. | 사용자 인터페이스가 PURGE 명령에 추가되었습니다. | X | X |
VPLAYER | 뷰포트 내의 도면층 가시성을 설정합니다. | 재지정제거 옵션이 추가되었습니다. | X | X |
