플로팅 정보
플로팅과 관련된 용어 및 개념을 이해하면 프로그램에서 처음 해보는 플로팅 작업을 보다 쉽게 수행할 수 있습니다.
인쇄와 플로팅의 차이
인쇄와 플로팅은 CAD 출력에서 교대로 사용할 수 있습니다. 일반적으로 프린터에서는 문자만 생성되고 플로터에서는 백터 그래픽이 생성됩니다. 프린터가 더욱 강력해지고 벡터 데이터의 고품질 래스터 이미지를 생성할 수 있게 됨에 따라 프린터와 플로터의 차이는 대부분 없어졌습니다.
용지 출력 외에, 여러 도면 시트를 전자 방식으로 전달하는 과정에서는 포괄적인 용어인 게시도 사용됩니다. 플라스틱과 금속으로 물리적 모형을 생성하는 프로세스를 3D 인쇄라고 합니다.
플로터 관리자
플로터 관리자는 설치된 모든 비시스템 프린터에 대한 플로터 구성(PC3) 파일이 나열되어 있는 윈도우입니다. Windows에서 사용되는 속성과 다른 기본 속성을 사용하려는 경우, 플로터 구성 파일을 Windows ® 시스템 프린터용으로 작성할 수도 있습니다. 플로터 구성 설정은 해당 플로터 유형에 따른 포트 정보, 래스터 및 벡터 그래픽 품질, 용지 크기, 사용자 특성 등을 지정합니다.
플로터 관리자에는 플로터를 구성하기 위한 기본 도구인 플로터 추가 마법사가 포함되어 있습니다. 플로터 추가 마법사는 설정하려는 플로터에 대한 정보를 입력하도록 프롬프트를 표시합니다.
배치
배치는 도면 시트를 나타내며 일반적으로 다음 항목을 포함합니다.
일반적으로 도면 파일은 배치를 하나만 포함하지만 필요한 수만큼 배치를 작성할 수 있습니다. 배치는 처음 표시할 때 초기화되며 기본 페이지 설정이 지정됩니다.
초기화된 배치는 수정 및 게시하고 시트로 시트 세트에 추가할 수 있습니다.
페이지 설정
배치를 작성할 때 플로터 및 용지 크기, 플롯 방향 등과 같은 설정을 지정합니다. 이러한 설정은 도면에 페이지 설정으로 저장됩니다. 각 배치를 다른 페이지 설정과 연관시킬 수 있습니다.
페이지 설정 관리자를 사용하여 배치와 모형 공간에 대한 이러한 설정을 조정할 수 있습니다. 페이지 설정은 다른 배치에도 사용할 수 있도록 명명하고 저장될 수 있습니다.
배치를 작성할 때 페이지 설정 대화상자에서 모든 설정을 지정하지 않은 경우 플롯하기 직전에 페이지를 설정할 수 있습니다. 또는 플롯할 때 페이지를 재지정할 수도 있습니다. 이 새 페이지 설정은 현재 플롯에 대해서만 임시적으로 사용할 수도 있고 저장할 수도 있습니다.
플롯 스타일
플롯 스타일은 각 객체 또는 도면층이 플롯되는 방법을 조정하는 선택적 방법입니다. 객체 또는 도면층에 플롯 스타일을 지정하면 플롯할 때 색상, 선가중치, 선종류 등의 특성이 재지정됩니다. 플롯된 객체의 모양만 플롯 스타일의 영향을 받습니다.
플롯 스타일 테이블에서는 플롯 스타일 그룹을 수집하여 나중에 플롯할 때 적용할 수 있는 파일에 저장합니다.
플롯 스타일 관리자는 플롯 스타일 추가 마법사와 함께 사용 가능한 모든 플롯 스타일 테이블을 포함하는 폴더입니다.
플롯 스타일은 2가지 스타일, 즉 색상 종속 플롯 스타일과 명명된 플롯 스타일이 있습니다. 도면은 한 가지 스타일의 플롯 스타일 테이블만 사용할 수 있습니다. 사용자는 플롯 스타일 테이블의 유형을 다른 스타일으로 변환할 수 있습니다.
색상 종속 플롯 스타일 테이블에서 객체의 색상은 그 객체가 플롯되는 방법을 나타냅니다. 이러한 플롯 스타일 테이블 파일은 .ctb 확장자를 갖습니다. 색상 종속 플롯 스타일은 객체에 직접 지정될 수 없습니다. 그 대신 객체가 플롯되는 방법을 조정하려면 객체의 색상을 변경하면 됩니다. 예를 들어, 도면에서 빨간색으로 지정된 모든 객체는 같은 방법으로 플롯됩니다.
명명된 플롯 스타일 테이블은 객체와 도면층에 직접 지정되는 플롯 스타일을 사용합니다. 이러한 플롯 스타일 테이블 파일은 .stb 확장자를 갖습니다. 명명된 플롯 스타일 테이블 파일을 사용하면 도면의 객체를 색상에 관계없이 각각 다르게 플롯할 수 있습니다.
플롯 스탬프
플롯 스탬프는 플롯에 추가되는 문자의 행입니다. 플롯 스탬프 대화상자의 플롯에서의 문자 위치를 지정할 수 있습니다. 이 옵션을 켜서 도면 이름, 배치 이름, 날짜와 시간 등을 포함하는 지정된 플롯 스탬프 정보를 임의의 장치에 플롯할 도면에 추가합니다. 플롯하지 않거나 또는 플롯하거나 플롯 스탬프 정보를 로그 파일에 기록하도록 선택할 수 있습니다.
주: 응용프로그램 윈도우의 제목 표시줄에 "학생용 버전"으로 레이블이 지정된 Autodesk 제품으로 작성한 도면은 "Autodesk 학생용 버전을 통해 생성됨"이라는 플롯 스탬프를 자동으로 사용합니다. STUDENTDRAWING 시스템 변수는 현재 도면이 Autodesk 학생용 버전 제품으로 작성되었는지 여부를 보고합니다.
