DIM(명령)
단일 명령으로 치수 유형 및 다중 치수를 작성합니다.
찾기
치수기입할 객체 또는 객체의 점을 선택한 다음 클릭하여 치수선을 배치할 수 있습니다. 객체 위에 마우스를 놓으면 DIM 명령에서 사용할 적합한 치수 유형의 미리보기를 자동으로 생성합니다.
지원되는 치수 유형은 다음과 같습니다.
다음을 포함하여 일부 DIM 옵션은 변경하기 전까지 유지되는 작동 모드를 설정합니다.
다음을 포함하여 일부 DIM 옵션은 치수를 편집하는 방법을 제공합니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
객체 선택
선택하는 객체에 적용 가능한 치수 유형이 기본값이고 해당 치수 유형에 맞는 프롬프트가 표시됩니다.
객체 유형 기본값
호 반지름 치수
원 지름 치수
선 선형 치수
폴리선 선형 또는 반지름 치수(선택한 세그먼트에 따라)
첫 번째 치수보조선 원점
두 점을 지정하면 선형 치수를 작성합니다.
각도
세 점 사이의 각도 또는 두 선 사이의 각도를 표시하는 각도 치수를 작성합니다(DIMANGULAR 명령과 동일).
  • 정점. 각도 치수의 정점으로 사용할 점을 지정합니다.
  • 각도의 첫 번째 측면 지정. 각도를 정의하는 선 중 하나를 지정합니다.
  • 각도의 두 번째 측면 지정. 각도를 정의하는 다른 선을 지정합니다.
  • 각도 치수 위치. 호 치수선의 사분점과 위치를 지정합니다.
    • 여러 줄 문자. 문자 편집기 상황별 탭으로 치수 문자를 편집합니다.
    • 문자. 명령 윈도우에서 치수 문자를 편집합니다.
    • 문자 각도. 치수 문자의 각도를 지정합니다.
    • 명령 취소.이전 프롬프트로 복귀합니다.
기준선
이전 또는 선택된 치수의 첫 번째 치수보조선에서 선형, 각도 또는 세로좌표 치수를 작성합니다(DIMBASELINE 명령과 동일).
주: 기본적으로 마지막에 작성된 치수가 기준 치수로 사용됩니다.
  • 첫 번째 치수보조선 원점. 기준 치수의 첫 번째 치수보조선을 기준선 치수의 치수보조선 원점으로 지정합니다.
  • 두 번째 치수보조선 원점. 치수기입할 다음 모서리 또는 각도를 지정합니다.
  • 피쳐 위치. 기준 치수(세로좌표 치수)의 끝점을 기준선 치수의 끝점으로 사용합니다.
  • 선택. 기준선 치수의 기준으로 사용할 선형 치수, 세로좌표 치수 또는 각도 치수를 선택하도록 프롬프트를 표시합니다.
  • 간격띄우기. 기준선 치수가 작성된 간격띄우기 거리를 지정합니다.
  • 명령 취소. 작성된 마지막 기준선 치수를 명령 취소합니다.
계속
선택된 치수의 두 번째 치수보조선에서 선형, 각도 또는 세로좌표 치수를 작성합니다(DIMCONTINUE 명령과 동일).
  • 첫 번째 치수보조선 원점. 기준 치수의 첫 번째 치수보조선을 연속 치수의 치수보조선 원점으로 지정합니다.
  • 피쳐 위치. 기준 치수(세로좌표 치수)의 끝점을 연속 치수의 끝점으로 사용합니다.
  • 선택. 연속 치수의 기준으로 사용할 선형 치수, 세로좌표 치수 또는 각도 치수를 선택하도록 프롬프트를 표시합니다.
세로좌표
세로좌표 치수를 작성합니다(DIMORDINATE 명령과 동일).
  • 피쳐 위치. 객체의 끝점, 교차점 또는 중심점과 같은 피쳐의 점에 대한 프롬프트를 표시합니다.
    • 지시선 끝점. 피쳐 위치와 지시선 끝점 사이의 차이를 사용하여 X 또는 Y 세로좌표 치수 여부를 결정합니다. Y 세로좌표에서의 차이가 더 크면 치수는 X 세로좌표가 측정됩니다. 그렇지 않으면 치수는 Y 세로좌표가 측정됩니다.
    • X데이텀. X 세로좌표를 측정하고 지시선 및 치수 문자의 방향을 결정합니다.
    • Y데이텀. Y 세로좌표를 측정하고 지시선 및 치수 문자의 방향을 결정합니다.
    • 여러 줄 문자. 치수 문자를 편집하는 데 사용할 수 있는 문자 편집기 상황별 탭을 표시합니다.
    • 문자. 명령 프롬프트에서 치수 문자를 사용자화합니다. 생성된 치수는 꺾쇠 괄호 안에 표시됩니다.
    • 각도. 치수 문자의 각도를 지정합니다.
정렬
여러 개의 평행, 동심 또는 동일한 데이터 치수를 선택된 기준 치수에 정렬합니다.
  • 기준 치수. 치수 정렬의 기준으로 사용할 치수를 지정합니다.
    • 정렬할 치수. 선택된 기준 치수에 정렬할 치수를 선택합니다.
배포
선택된 분리된 선형 또는 세로좌표 치수 그룹을 분산하는 방법을 지정합니다.
  • 동일. 선택된 모든 치수를 균일하게 분산합니다. 이 방법을 사용하려면 최소 세 개의 치수선이 필요합니다.
  • 간격띄우기. 지정된 간격띄우기 거리에서 선택된 모든 치수를 분산합니다.
도면층
지정된 도면층에 새 치수를 지정하여 현재 도면층을 재지정합니다. 현재 도면층을 사용하려면 현재 사용 또는 " . "을 입력합니다. (DIMLAYER 시스템 변수)
명령 취소
마지막 치수 작업을 되돌립니다.
기존 치수를 겹치는 방식으로 치수를 배치하면 다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
이동
기존 치수 및 새로 삽입된 치수를 기준선 치수 유형으로 정렬합니다.
분해
기존 치수를 두 개의 치수로 분할하고 이러한 치수를 연속 치수 유형으로 정렬합니다.
대치
기존 치수를 삭제하고 삽입한 치수로 대치합니다.
없음
기존 치수 위에 새 치수를 삽입합니다.
