ELLIPSE(명령)
타원 또는 타원형 호를 작성합니다.
찾기
타원의 처음 두 점은 첫 번째 축의 위치와 길이를 정의합니다. 세 번째 점은 타원 중심과 두 번째 축의 끝점 간의 거리를 정의합니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
축 끝점
두 끝점을 사용하여 첫 번째 축을 정의합니다. 첫 번째 축의 각도가 타원의 각도를 결정합니다. 첫 번째 축이 타원의 장축 또는 단축을 정의할 수 있습니다.
다른 축까지의 거리
첫 번째 축의 중간점에서 두 번째 축의 끝점(3)까지의 거리를 사용하여 두 번째 축을 정의합니다.
회전
첫 번째 축을 기준으로 원을 회전할 때 표시되는 타원을 작성합니다.
타원의 중심을 기준으로 십자선을 이동한 후 클릭합니다. 입력한 값이 클수록 타원의 이심률이 커집니다. 0(영)을 입력하면 원형 타원이 정의됩니다.
호
타원형 호를 작성합니다.
첫 번째 축의 각도가 타원형 호의 각도를 결정합니다. 첫 번째 축은 해당 크기에 따라 장축 또는 단축을 정의할 수 있습니다.
타원형 호의 처음 두 점은 첫 번째 축의 위치와 길이를 정의합니다. 세 번째 점은 타원형 호의 중심과 두 번째 축의 끝점 간의 거리를 정의합니다. 네 번째 및 다섯 번째 점은 시작 각도와 끝 각도입니다.
축 끝점
첫 번째 축의 시작점을 정의합니다.
회전
첫 번째 축을 기준으로 원을 회전시켜 타원의 장축과 단축 비율을 정의합니다. 0도에서 89.4도까지의 값이 클수록 장축에 대한 단축의 비율이 커집니다. 89.4도에서 90.6도 사이의 값은 타원이 직선으로 보이게 되므로 유효하지 않습니다. 이 각도 값의 배수는 90도 간격의 대칭 효과로 나타납니다.
시작 각도
타원형 호의 첫 번째 끝점을 정의합니다. 시작 각도 옵션을 사용하는 경우 모드도 매개변수 모드에서 각도 모드로 전환됩니다. 모드는 타원이 계산되는 방법을 제어합니다.
매개변수(특수 옵션)
각도를 입력해야 하지만 각 끝점 각도에 대해 다음 파라메트릭 벡터 방정식을 사용하여 타원형 호가 작성됩니다.
p(각도) = c + a * cos(각도) + b * sin(각도)
여기서 c는 타원의 중심이며 a와 b는 각각 장축과 단축의 음수 길이입니다.
  • 끝 매개변수: 파라메트릭 벡터 방정식을 사용하여 타원형 호의 끝 각도를 정의합니다. 시작 매개변수 옵션을 사용하여 각도 모드에서 매개변수 모드로 전환합니다. 모드는 타원이 계산되는 방법을 제어합니다.
  • 각도: 타원형 호의 끝 각도를 정의합니다. 각도 옵션을 사용하여 매개변수 모드에서 각도 모드로 전환합니다. 모드는 타원이 계산되는 방법을 제어합니다.
  • 사이각: 시작 각도에서 시작하는 사이각을 정의합니다.
중심
첫 번째 축의 중심점과 끝점 및 두 번째 축의 길이를 사용하여 타원을 작성합니다. 원하는 간격만큼 떨어진 위치를 클릭하거나 길이 값을 입력하여 거리를 지정할 수 있습니다.
다른 축까지의 거리
두 번째 축을 타원의 중심점이나 첫 번째 축의 중간점에서부터 사용자가 지정한 점까지의 거리로 정의합니다.
회전
타원의 중심을 기준으로 십자선을 이동한 후 클릭합니다. 입력한 값이 클수록 타원의 이심률이 커집니다. 0(영)을 입력하면 원이 정의됩니다.
등각원
현재의 등각투영 도면 평면에서 등각원을 작성합니다.
주: 등각원 옵션은 ISODRAFT가 등각평면으로 설정되어 있거나 SNAP의 스타일 옵션이 등각투영으로 설정되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
반지름
지정한 반지름을 사용하여 원의 등각투영 표현을 작성합니다.
지름
지정한 지름을 사용하여 원의 등각투영 표현을 작성합니다.
