PDFSHX(시스템 변수)
도면을 PDF 파일로 내보낼 때 SHX 글꼴을 사용한 문자 객체가 PDF 파일에서 주석으로 저장될지 여부를 조정합니다.
유형:정수
저장 위치:레지스트리
초기값:1
SHX 글꼴을 사용하는 문자는 PDF에서 지원되지 않으므로 PDF 파일로 내보내기되는 도면은 ""AutoCAD SHX 문자"로 레이블이 지정된 주석으로 이 문자를 저장할 수 있습니다. 하지만 오래된 버전의 일부 PDF 뷰어는 도면에서 이러한 주석을 다른 주석과 함께 표시하는데 이는 보통 바람직하지 않습니다.
값
설명
0
PDF 파일로 내보낼 때 추가 주석이 작성되지 않습니다. SHX 글꼴을 사용하는 문자가 기하학적 객체로 시각적으로 유지됩니다.
1
SHX 글꼴을 사용하는 문자 객체에서 주석을 작성합니다.
주: AutoCAD 2016 SP1에서 이 시스템 변수의 이름은 EPDFSHX였습니다.
