TABLET(명령)
부착한 디지타이징 타블렛을 조정하고, 구성하며, 켜고 끕니다.
옵션 리스트
다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
켜기
타블렛 모드를 켭니다. TABMODE 시스템 변수를 1로 설정해도 타블렛 모드가 켜집니다.
끄기
타블렛 모드를 끕니다. TABMODE 시스템 변수를 0으로 설정해도 타블렛 모드가 꺼집니다.
교정
용지 도면이나 사진으로 디지타이저를 교정하여 타블렛 변환을 작성하며 타블렛 변환은 타블렛으로부터 좌표 제도 시스템으로 점을 매핑하는 과정입니다. 교정은 도면의 점을 디지타이징하여 실제 좌표에 매핑하는 것입니다.
교정은 모형 공간 또는 도면 공간에서 수행될 수 있습니다. 교정 옵션은 타블렛이 교정되는 공간에서 타블렛 모드를 켭니다. 공간을 변경하면 교정 옵션은 타블렛 모드를 끕니다.
용지는(울퉁불퉁하거나 구겨지지 않고) 편평해야 하며 디지타이징 타블렛에 단단히 고정되어야 합니다. 용지의 방향은 어떤 각도이든 관계 없습니다.
입력하는 점이 중복되어서는 안 됩니다. 이 점이 두 축의 원점일 필요는 없으며 원하는 수만큼의 점을 입력할 수 있습니다. 더 많은 점을 입력할수록 도면은 더 정확해집니다.
두 개의 점만 입력하면 프로그램은 자동으로 직교 변환을 계산합니다.
세 개 이상의 점을 입력하면 프로그램은 세 가지 변환 유형(직교, 부등각, 투영)으로 각각 변환을 계산하여 교정 점에 가장 적합한 유형을 결정합니다. 5개 이상의 점을 입력한 경우에는 가장 적합한 투영 변환을 계산하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. Esc 키를 눌러 프로세스를 취소할 수 있습니다.
계산이 완료되면 프로그램은 교정점의 수와 각 변환 유형의 열이 포함된 테이블을 표시합니다.
투영 변환이 실패하지 않았으면 프로그램은 변환 유형을 선택할지에 대해 프롬프트를 표시합니다.
결과가 성공, 정확함 또는 취소됨인 변환 유형만 이 프롬프트에 포함됩니다. 투영 변환은 취소되었어도 지정할 수 있습니다. 프로그램은 취소한 시점에 계산된 결과를 사용합니다.
직교
2개의 교정점을 사용하여 변환, 균일한 축척 및 회전을 지정합니다.
치수적으로 정확한 용지 도면과 대부분의 점이 단일선으로 제한되어 디지타이즈할 부분이 길고 좁은 용지 도면의 경우 직교를 사용합니다.
주: 왼쪽 아래 점 위치를 먼저 지정한 다음 오른쪽 위 점 위치를 지정해야 합니다.
부등각
3개의 교정점을 사용하여 변환, 독립 X 및 Y 축척, 회전 및 비틀림으로 구성된 임의의 2차원 선형 변환을 지정합니다.
용지 도면의 수평 치수가 수직 치수에 상대적으로 신축되고 평행해야 할 선이 실제로 평행한 경우 부등각을 사용합니다.
교정 후에 보고되는 RMS(제곱 평균) 오류는 프로그램이 완벽한 맞춤에 얼마나 근접했는지를 측정합니다. 부등각 변환은 RMS가 작은 경우에 사용해야 합니다.
투영
4개의 교정점을 사용하여 공간의 한 평면을 다른 평면에 원근 투영하는 것과 동일한 변환을 지정합니다. 투영 변환은 제도사들이 러버 시트라고 하는 기능을 제한된 형태로 제공하는데, 즉 타블렛 표면의 각 부분이 신축되는 정도가 서로 다릅니다. 직선은 직선으로 매핑됩니다. 평행선은 반드시 평행선으로 유지되지는 않습니다.
투영 변환은 한 점으로 수렴되는 것처럼 보이는 평행선을 수정합니다.
테이블 반복
변환 유형을 평가하는 계산된 테이블을 다시 표시합니다.
변환 테이블
교정점의 수를 보고하고 각 변환 유형에 대한 정보를 제공합니다.
맞춤 결과
각 변환 유형의 맞춤 결과를 보고합니다. 변환 유형 중 성공 또는 정확함이 아닌 맞춤 결과가 있는 경우, 프로그램은 전체 교정 프로세스를 실패로 보고하고 명령을 종료합니다. 맞춤 결과가 성공이 아니면 각 열의 나머지 항목은 빈 칸입니다.
정확함
유효한 변환의 정확한 점의 수를 나타냅니다.
성공
충분한 점보다 많음을 나타냅니다. 프로그램이 데이터에 변환을 꼭 맞게 하는 데 성공했습니다.
불가능함
점이 충분하지 않음을 나타냅니다.
실패
점의 수는 충분하지만 일부 점이 동일선상에 있거나 일치하기 때문에 프로그램이 점에 변환을 맞출 수 없었습니다.
취소됨
맞춤 프로세스가 취소되었음을 나타냅니다. 이 결과는 투영 변환에서만 발생합니다.
RMS 오류
프로그램이 완벽한 맞춤을 찾아내는 데 얼마나 근접했는지 측정하는 RMS(제곱 평균) 오류를 보고합니다. 목표는 가장 작은 RMS 오류입니다.
표준 편차
오차의 표준 편차를 보고합니다. 표준 편차가 0에 가까우면 각 교정점에서의 오차가 거의 같습니다.
최대 오차점
매핑이 가장 부정확한 점을 보고합니다. 오차는 변환 때에 점이 매핑된 위치와 맞춤이 정확할 경우 매핑되는 위치 사이의 거리입니다. 거리는 현재 선형 단위로 주어집니다.
두 번째 최대 오차점
매핑이 두 번째로 부정확한 점을 보고합니다. 오차는 변환 때에 점이 매핑된 위치와 맞춤이 정확할 경우 매핑되는 위치 사이의 거리입니다. 거리는 현재 선형 단위로 주어집니다.
구성
타블렛 메뉴 영역을 지정 또는 다시 정렬하거나 큰 타블렛의 작은 일부분을 화면 포인팅 영역으로 지정합니다.
타블렛 메뉴는 사용 중이며 같은 수의 메뉴를 선택한 경우, 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
타블렛 메뉴 영역을 정렬하시겠습니까? [예(Y)/아니오(N)] <N>:
y 또는 n을 입력하거나 Enter 키를 누릅니다.
메뉴 영역 n의 왼쪽 위 구석 디지타이징:
점 (1)을 디지타이징합니다.
메뉴 영역 n의 왼쪽 아래 구석 디지타이징:
점 (2)를 디지타이징합니다.
메뉴 영역 n의 오른쪽 아래 구석 디지타이징:
점 (3)을 디지타이징합니다.
프롬프트에서 n은 메뉴 번호(1 - 4)입니다.
인쇄한 메뉴 양식을 타블렛 표면에 붙인 다음 요청된 점을 디지타이징해야 합니다. 3개의 점 세트는 90도 각도를 이루어야 합니다. 타블렛 메뉴 영역은 어떤 각도로든 구부릴 수 있습니다.
타블렛 메뉴에 관하여 모든 상호 작용이 완료되면 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
화면 포인팅 영역을 다시 지정하시겠습니까? [예(Y)/아니오(N)] <N>:
y를 입력하면 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
포인팅 영역의 왼쪽 아래 구석 디지타이징:
점을 디지타이징합니다.
포인팅 영역의 오른쪽 위 구석 디지타이징:
점을 디지타이징합니다.
타블렛 표면의 작은 일부분이 고정 화면 포인팅 영역으로 지정됩니다.
부동 화면 포인팅 영역을 지정하시겠습니까? [예(Y)/아니오(N)] <N>:
이전 프롬프트에 y로 응답했을 경우 다음과 같은 프롬프트에 응답합니다.
부동 화면 포인팅 영역을 고정 화면 포인팅 영역과 같은 크기로 만드시겠습니까? [예(Y)/아니오(N)] <Y>:
이전 프롬프트에 n으로 응답했을 경우 다음과 같은 프롬프트에 응답합니다.
부동 화면 포인팅 영역의 왼쪽 아래 구석 디지타이징:
점을 디지타이징합니다.
부동 화면 포인팅 영역의 오른쪽 위 구석 디지타이징:
점을 디지타이징합니다.
다음과 같은 프롬프트에 답합니다.
부동 화면 영역을 전환하는 버튼도 지정하시겠습니까? [예(Y)/아니오(N)] <N>:
부동 화면 영역의 전환 버튼으로 지정할 디지타이저 퍽의 선택 버튼 이외의 버튼을 누릅니다.
