-INSERTCONTENT(명령)
현재 도면에 도면이나 블록을 삽입합니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
외부 파일 경로
외부 도면 파일의 경로 및 이름을 지정합니다.
블록 이름
삽입할 블록의 이름을 지정합니다.
주: 삽입된 도면의 객체 그룹은 이름 없는 그룹으로 삽입됩니다. AutoCAD에서는 객체 그룹화 대화상자의 명명되지 않은 그룹을 선택하면 이름 없는 그룹이 나열됩니다. AutoCAD LT에서는 그룹 관리자에서 이름 없는 그룹 포함을 선택하여 이름 없는 그룹을 나열할 수 있습니다.
물결표(~)를 입력하면 도면 파일 선택 대화상자(표준 파일 선택 대화상자)가 표시됩니다.
다음 방법을 사용하여 블록 삽입 동작을 조정할 수 있습니다.
  • 분해된 블록 삽입: 블록 이름 앞에 별표(*)를 넣으면 블록이 분해되고 블록의 개별 부분이 삽입됩니다. 블록 정의는 도면에 추가되지 않습니다.
  • 블록 경로 업데이트: 경로 이름 없이 블록 이름을 입력하면 INSERT는 해당 이름으로 기존 블록 정의에 대한 현재 도면 데이터를 검색합니다. 블록 이름=파일 이름을 입력하여 기존 블록 정의를 외부 파일로 대치할 수 있습니다.
  • 블록 정의 업데이트: 도면에 삽입된 블록 파일을 변경하고 새 블록을 삽입하지 않은 채 기존 블록 정의를 변경하려는 경우 블록 이름 프롬프트 다음에 표시되는 삽입점 프롬프트에 다음을 입력합니다.
    블록 이름=
    블록 이름 뒤에 =를 입력하면 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
"현재" 블록이 이미 존재합니다. 재정의하시겠습니까?
예 또는 아니오를 지정합니다.
블록을 재정의하도록 선택하면, 기존 블록 정의가 새 블록 정의로 대치됩니다. 다음 도면이 재생성되고 새 정의가 블록 정의의 모든 기존 삽입에 적용됩니다. 새 블록을 도면에 삽입하지 않으려면 삽입점에 대한 프롬프트가 표시될 때 Esc 키를 누릅니다.
?—블록 이름 나열
현재 도면에 정의되어 있는 블록을 나열합니다.
삽입점
블록 또는 도면의 위치를 지정합니다.
축척 비율
블록 또는 도면의 모든 X 및 Y 치수는 X 및 Y 축척 비율과 곱한 값입니다. 블록이나 도면은 삽입점을 회전의 중심으로 사용하여 지정 각도 만큼 회전합니다.
구석
삽입점 및 다른 점을 상자의 구석으로 사용하여 X와 Y 축척 비율을 동시에 정의합니다. 상자의 X 및 Y 치수는 X 및 Y 축척 비율이 됩니다. 삽입점은 첫 번째 구석입니다.
XYZ
X, Y 및 Z 축척 비율을 설정합니다.
  • X 축척 비율: 블록 또는 도면에 대한 X, Y 및 Z 축척 비율을 정의합니다.
  • 구석: 삽입점 및 다는 점을 상자의 구석으로 사용하여 X 및 Y 축척을 동시에 정의한 다음 Z 축척을 정의합니다.
기준점
현재 위치된 도면에서 블록을 임시적으로 드롭하고 위치로 끌기할 때 블록 참조의 새 기준점 지정을 허용합니다. 블록 참조에 대해 정의된 실제 기준점에는 아무런 영향이 없습니다.
축척
X, Y, Z 축의 축척 비율을 설정합니다. Z 축의 축척은 지정한 축척 비율의 절대값입니다.
X
X 축척 비율을 설정합니다.
Y
Y 축척 비율을 설정합니다.
Z
Z 축척 비율을 설정합니다.
회전
블록의 삽입 각도를 설정합니다.
분해
삽입 시 선택한 블록을 분해합니다.
Repeat
취소될 때까지 블록 삽입을 반복합니다.
