작업 세트를 사용하여 참조 편집 정보
현재 도면 내에서 참조 도면을 편집하려면 작업 세트를 사용하여 현재 도면이 아닌 외부 참조나 블록 정의에 속하는 객체를 식별하면 됩니다.
참조를 내부 편집하는 동안 작업 세트에 객체를 추가하거나 객체를 제거할 수 있습니다. 참조를 내부 편집하는 중에 새 객체를 작성하는 경우, 대부분 자동으로 작업 세트에 추가됩니다. 작업 세트에 없는 객체는 도면에서 흐리게 표시됩니다.
작업 세트에 포함되지 않은 객체의 변경사항 때문에 새 객체가 작성된 경우, 이 새 객체는 작업 세트에 추가되지 않습니다. 예를 들어, 도면에 작업 세트의 일부가 아닌 2개의 선이 포함되어 있습니다. FILLET을 사용하여 선을 편집하면 새 호가 두 선 사이에 작성됩니다. 이 호는 작업 세트에 추가되지 않습니다.
참조 객체가 작업 세트의 일부이면 그 객체가 참조 파일의 잠긴 도면층에 그려져 있더라도 편집하기 위해 선택할 수 있습니다. 객체의 도면층을 잠금해제하고 해당 객체를 변경할 수 있습니다. 이 객체의 변경사항은 저장할 수 있지만 도면층의 상태는 잠겨있거나 잠금해제되었거나 여부에 불문하고 참조 파일에서 같은 상태로 유지됩니다.
작업 세트에서 제거된 객체는 호스트 도면에 추가되며 변경사항이 외부 참조로 다시 저장될 때 참조에서 제거됩니다. 작업 세트에 추가된 객체는 호스트 도면에서 제거되며 변경사항이 다시 저장될 때 참조로 복원됩니다.
참조 편집기 바이저
내부에서 편집할 참조를 선택하면 참조 편집기 바이저가 표시됩니다. 바이저에 있는 버튼(작업 세트에 추가, 작업 세트에서 제거, 변경 사항 취소, 저장)은 내부 참조 편집 중에만 활성화됩니다. 바이저는 참조의 변경사항이 외부 참조로 다시 저장되거나 취소된 후 자동으로 종료됩니다.
