간섭 찾기 정보
간섭 탐지를 실행하면 소프트웨어에서 지정한 객체 유형 사이의 간섭을 검사합니다. 다음 사이의 간섭을 검사할 수 있습니다.
소프트웨어는 현재 도면 또는 외부 참조 도면에서 객체 사이의 간섭을 검사하거나 둘 모두(즉, 참조 도면의 객체와 간섭을 일으키는 현재 도면의 객체 사이의 간섭)를 검사합니다. 간섭이 발견되면 해당 간섭을 나타내는 매스 요소가 위치에 삽입됩니다. 매스 요소 유지 설정을 사용하지 않으면 간섭 탐지 모드를 종료할 때 매스 요소가 제거됩니다. 매스 요소에 태그를 추가하고 개구부 기호를 삽입하여 벽이나 기타 구조 객체에서 개구부가 필요한 위치를 표시할 수도 있습니다. 또한 간섭 탐지를 종료할 때 태그나 기호를 유지하도록 지정하지 않으면 태그나 기호는 제거됩니다.
주의: 간섭 탐지는 3D 객체(다중 뷰 블록 기반 또는 파라메트릭)에서 사용됩니다. 위생 시스템의 경우 간섭 탐지는 관이 아니라 장비 및 기구에서만 사용됩니다.
간섭 탐지를 실행하면 다음 작업을 수행할 때 유용합니다.
주: 간섭 탐지를 실행하면 객체의 교차 부분이 강조되어 탐지된 간섭이 표시됩니다. 기본적으로 색상으로 간섭을 강조하는 경우 빨간색은 겹친 간섭, 노란색은 간격 간섭을 나타냅니다. 간섭 탐지를 실행하기 전에 AutoCAD MEP 2023 toolset 객체 및 AEC 주요 구조 부재의 색상을 빨간색이나 노란색 이외의 색상으로 임시 변경할 수 있습니다. 색상을 변경하는 대신 간섭 탐지에 사용할 화면표시 구성 세트를 작성할 수도 있습니다.
