AutoCAD MEP 2023 toolset에는 도면에서 직교 및 등각투영 뷰를 사용하는 기능 외에도 객체가 도면에서 표시되는 방식을 제어하는 많은 화면표시 설정이 포함되어 있습니다. 화면표시 표현은 여러 다른 뷰에서 객체가 표시되는 방식을 제어합니다. 화면표시 구성은 특정 작업용으로 설계된 화면표시 표현 그룹입니다. 예를 들어, 단선 화면표시 구성을 단선으로 변경할 수 있습니다. 또한 지정된 색상 및 선종류로 기계 설비를 표시하지만 다른 모든 시스템 유형을 스크리닝하는 것과 같이 분야별 화면표시 구성으로 변경할 수 있습니다.
기본 템플릿에는 프로젝트 설계 및 문서의 모든 측면에 사용할 수 있는 화면표시 설정이 포함되어 있습니다. 특정 프로젝트 요구 사항에 맞게 화면표시를 사용자화할 수도 있습니다.
현재 화면표시 구성을 변경하려면
도면에 포함되어 있는 화면표시가 나열됩니다.
Aecb 모형 도면 템플릿에 포함된 기본 화면표시 구성
