재사용할 기호 라이브러리 구성 정보(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
다양한 기호가 기호 라이브러리를 지원합니다. 이 기능을 사용하면 자주 사용하는 기호를 라이브러리에 저장하여 리본에서 직접 도면에 삽입할 수 있습니다.
일반적으로 기호 라이브러리는 도면에 주석을 달 때 작성됩니다. 그런 다음 AMSETUPDWG 명령을 사용하여 회사 템플릿을 업데이트합니다. 그러면 다른 사람이 해당 템플릿을 사용하는 도면에 이 기호를 재사용할 수 있습니다.
회사 템플릿을 업데이트하려면 이미 완전히 구성된 기호 라이브러리를 포함하는 도면에서 라이브러리를 가져옵니다. 라이브러리를 가져올 때는 대체 옵션을 사용하여 템플릿의 기호 라이브러리를 도면의 라이브러리로 대체합니다. 이 작업을 수행하면 템플릿의 기존 라이브러리가 삭제되지만, 가져오기를 수행한 후에 기호 라이브러리를 정리할 필요가 없어집니다.
대부분의 경우 기호 라이브러리를 템플릿으로 가져온 후에 정리하는 것은 바람직하지 않습니다. 기호 라이브러리를 회사 템플릿으로 가져오기 전에 원본 도면에서 모든 정리 작업을 수행하는 것이 좋습니다. 기호 라이브러리에 액세스하고 정리하려면 기호를 작성합니다. 일반적으로 도면 템플릿에는 도면 영역의 부품과 관련된 형상이나 주석이 있어서는 안 됩니다.
일반적인 정리 작업에서는 기호 라이브러리에 대해 다음을 확인합니다.
AMSETUPDWG 명령을 사용하면 DWT 파일의 설정만 가져올 수 있습니다. DWG 파일에서 기호 라이브러리를 가져오기 전에 파일을 DWT 파일로 저장하고 AMSETUPDWG 내에서 가져오기를 위해 선택할 수 있도록 지정합니다.
현재 기호 라이브러리를 지원하는 기호는 다음과 같습니다.
