컨텐츠 라이브러리에는 매우 많은 항목이 포함될 수 있으므로 항목 하나를 찾기가 어렵고 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 몇 개의 항목만 정기적으로 사용하는 경우에는 해당 항목을 즐겨찾기로 표시할 수 있습니다. 그러면 해당 항목이 컨텐츠 라이브러리 대화상자의 즐겨찾기 패널에 추가됩니다. 즐겨찾기 패널에는 즐겨찾기로 표시한 항목만 포함되므로 자주 사용하는 부품/피쳐를 쉽게 찾을 수 있습니다.
예를 들어, 도면에서 다양한 크기의 ISO 4762 볼트를 자주 사용하면 ISO 4762를 즐겨찾기 리스트에 추가할 수 있습니다. 즐겨찾기 패널에서 이 볼트를 선택하면 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 삽입할 크기와 뷰를 지정하라는 프롬프트가 표시됩니다.
즐겨찾기에 대한 뷰를 미리 정의하면 삽입이 더욱 간단해집니다. 삽입 시간 동안 상제 정보 패널에서 바로 뷰를 선택하여 도면에 삽입할 수 있습니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 크기를 지정하라는 프롬프트가 표시됩니다.
M20 X 60과 같은 한 가지 크기의 볼트를 정기적으로 사용하면 키기도 M20 X 60으로 고정할 수 있습니다. 크기를 고정한 경우에는 볼트를 삽입해도 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 크기를 지정하라는 프롬프트가 표시되지 않습니다.
다양한 방법으로 즐겨찾기를 구성할 수 있습니다. 파일 탐색기에서 파일을 구성하는 것과 같이 즐겨찾기의 이름을 바꾸고 즐겨찾기를 폴더(트리의 다른 노드)로 이동할 수 있습니다.
컨텐츠 라이브러리 대화상자의 크기, 위치 및 모양을 제어할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
