AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 도면 영역에 치수를 배치한 후 치수를 재정렬하는 여러 명령을 제공합니다.
AMDIMARRANGE 명령을 사용하면 윤곽 모서리를 기준으로 거리 스냅 설정을 사용하여 치수를 정렬할 수 있습니다. 위 그림에서는 치수(1)가 더 높이 있는 모서리(2)에 맞춰 이동되는 방법을 표시합니다. AMDIMARRANGE 명령은 선형 치수, 세로좌표 치수 및 각도 치수(기준선 치수로 사용됨)에 사용됩니다.
연속 치수 등의 다른 치수에 정렬하려면 AMDIMALIGN 명령을 사용합니다. 위 그림에서는 한 치수가 기준(1)으로 선택되고 나머지 치수(2)가 기준에 정렬되는 방법을 표시합니다. 각도 및 선형 치수도 정렬할 수 있습니다.
AMDIMJOIN 명령을 사용하여 인접한 두 치수를 하나의 치수로 병합합니다. 위 그림에서는 한 치수가 기준(1)으로 선택되고 나머지 치수(2)가 기준에 결합되는 방법을 표시합니다.
AMDIMINSERT 명령을 사용하여 치수를 분할합니다. 위 그림에서는 한 치수(1)가 선택되고 삽입할 치수보조선의 원점(2)을 지정하여 치수를 나누는 방법을 표시합니다.
치수(1)가 다른 치수나 객체에 걸쳐 있는 경우, AMDIMBREAK 명령을 사용하면 교차 지점에 끊기를 배치할 수 있습니다. 끊기는 지능적이므로, 교차하는 치수를 이동하면 끊기도 같이 이동되며 교차하는 치수를 삭제하면 끊기도 사라집니다.
