AMSNAVMODE 명령은 설계 탐색 모드를 켜고 끕니다.
설계 탐색 모드가 켜진 상태에서 커서를 모형 공간에서 커서를 이동하는 경우 커서가 지나가는 각 구성요소가 모형 공간과 Mechanical 검색기에서 강조되고 툴팁에 구성요소의 계층 구조가 표시됩니다.
선택 모드가 상향식으로 설정된 경우 마우스를 형상 위로 이동하면 형상이 속한 부품이 강조됩니다. 선택 모드가 하향식으로 설정된 경우 형상이 속한 최고 수준의 조립품이 강조됩니다. 툴팁에는 형상이 속한 구성요소의 계층구조가 트리 형태로 표시됩니다. 커서를 더하기 기호(+) 아이콘 위로 이동하면 트리의 분기가 확장됩니다. 각 레벨이 확장되면서 해당 구성요소가 모형 공간 및 Mechanical 검색기에서 강조됩니다. 툴팁에 표시된 트리의 노드를 클릭하여 구성요소를 선택하고 오른쪽 클릭 메뉴를 사용하여 해당 구성요소에 대한 작업을 수행할 수 있습니다.
Ctrl 키를 누르거나 휠 마우스의 휠 버튼을 클릭하여 툴팁을 반투명하게 만들 수 있습니다.
구조 작업공간이 활성화되어 있으면 리본의
버튼을 사용하거나 Ctrl+D를 눌러 설계 탐색 모드를 켜거나 끌 수 있습니다.
