AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 활성 제도 표준을 따르는 모서리 기호를 작성할 수 있습니다.
페이지 아래쪽의 리스트에 지원되는 표준의 전체 리스트가 제공됩니다.
기호는 자유형 독립 객체이거나 도면의 객체에 부착될 수 있습니다. 기호를 부착하면 객체를 이동할 때 기호가 함께 이동됩니다. 기호를 객체에 부착하고 이 객체를 다른 객체에 부착하려는 경우 먼저 부착된 기호를 분리해야 합니다.
기호는 다음을 지원합니다.
기호를 주요 기호로 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 도면에서 지정되지 않은 모든 모서리의 상태가 집합적으로 표시됩니다. 주요 기호는 전체 리스트를 표시하도록 구성된 경우 다른 모든 모서리 기호의 상태를 보고합니다. AMTITLE 명령을 사용하여 작성한 도면 경계 내부에 주요 기호를 배치한 경우, 이 주요 기호는 해당 도면 경계 내에 있는 모든 모서리 기호의 상태를 보고합니다. 주요 기호를 도면 경계 외부에 배치한 경우에는 도면의 모든 주요 기호 상태를 보고합니다. 주요 기호가 단순화된 리스트를 표시하도록 구성된 경우에는 다른 모서리 기호의 상태를 보고하지 않고 기본 기호만 표시합니다.
