테이퍼 및 경사도 설정 대화상자에서 활성 표준에 대한 테이퍼 및 경사도 기호의 기본 설정을 구성합니다.
리비전 기호가 기반으로 하는 제도 표준의 이름 및 리비전을 표시합니다. |
원하는 치수 유형 계산된 경사도/테이퍼 비율이 기본적으로 퍼센트로 표시되는지 비율로 표시되는지를 정의합니다. |
형식 비율이 표시되는 형식을 정의합니다. |
구분자 비율 형식에 사용할 비율 구분 기호를 정의합니다. 공백을 비롯한 영숫자를 사용할 수 있습니다. 구분 기호를 지정하지 않으면 AMTAPERSYM 명령이 콜론 문자(:)를 구분 기호로 사용합니다. |
지시선 |
화살촉 테이퍼 및 경사도 기호의 기본 지시선 화살촉 유형을 지정합니다. 주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 화살촉 유형을 선택하면 해당 화살촉 유형이 제도 표준 마스터 설정의 지시선 화살촉 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 테이퍼 및 경사도 기호의 화살촉 유형 설정이 그에 따라 변경됩니다.
화살표 크기 테이퍼 및 경사도 기호의 기본 지시선 화살촉 크기를 지정합니다. 주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 크기를 선택하면 화살표 크기가 제도 표준 마스터 설정의 화살표 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 테이퍼 및 경사도 기호의 화살표 크기 값이 그에 따라 변경됩니다.
색상 테이퍼 및 경사도 기호의 기본 지시선 색상을 지정합니다. 주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 색상을 선택하면 화살촉 색상이 제도 표준 마스터 설정의 지시선 색상 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 테이퍼 및 경사도 기호의 색상 설정이 그에 따라 변경됩니다.
문자 |
높이 기호 문자의 문자 높이를 지정합니다. 문자 높이가 "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라"로 설정된 경우 현재 제도 표준의 마스터 설정에서 문자 높이를 가져옵니다. 마스터 설정을 변경하면 현재 제도 표준을 기준으로 모든 테이퍼/경사도 기호에 대한 문자 높이가 자동으로 변경됩니다. 현재 표준이 사용자 표준이면 비표준 문자 높이도 지정할 수 있습니다. 그렇지 않을 경우 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 리스트에서 값을 선택하도록 제한합니다. |
색상 테이퍼 및 경사도 기호의 기호 문자에 대한 기본 색상을 지정합니다. 문자 높이가 변경되면 색상이 자동으로 해당 문자 높이에 해당하는 기본 색상으로 변경됩니다. 문자 객체 색상은 객체 특성 설정 대화상자에서 설정됩니다. 주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 색상을 선택하면 문자 색상이 제도 표준 마스터 설정의 문자 색상 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 테이퍼 및 경사도 기호의 문자 색상 설정이 그에 따라 변경됩니다.
기본값 복원 모든 값을 제도 표준의 기본값으로 되돌립니다. |
