이 대화상자를 통해 Inventor 링크 도면 뷰 내에서 요소의 특성을 조정할 수 있습니다.
특성 선택된 뷰의 특성을 제어합니다. |
축척 뷰의 축척 비율을 지정합니다. |
파라메트릭 경계 크기조절 이 옵션을 선택하면 정의한 뷰포트가 뷰 업데이트 후에도 유지됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 정의한 뷰포트가 뷰 업데이트 후에 손실됩니다. |
모체에 상대적인 축척 비율을 모체 뷰에 상대적으로 정의합니다. |
상세 기호 상세도 및 단면도에 대한 문자 레이블을 제어합니다. |
레이블 패턴 기호 표준에 의해 제어된 패턴에 따라 뷰 이름을 지정합니다. 패턴에서는 상세 레이블 <Detail_Label> 및 상세 축척 <Detail_Scale>을 뷰 이름으로 사용되는 패턴의 변수로 사용합니다. |
경계 재정의 도면 뷰의 뷰포트 경계를 다시 그립니다. 상세도 주위로 직사각형 끌기: 새 뷰 영역 주위로 커서를 끕니다. |
독립 뷰 표시 상세도의 표시 특성이 모체 뷰에 종속되는지 여부를 제어합니다. 이 옵션을 선택하면 탭의 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 탭의 옵션을 사용할 수 없습니다. |
배치 선택된 뷰의 배치를 제어합니다. |
모체와 함께 이동 뷰에 연관된 모체 뷰가 있는 경우, 모체 뷰를 이동할 때 해당 뷰가 이동하는지 여부를 지정합니다.
은선 탭 도면 뷰에서 은선에 대한 설정을 제어합니다. |
은선 표시 뷰에 은선을 표시합니다. |
은선 계산 은선 계산 옵션을 켭니다. 이 옵션이 꺼져 있으면 은선이 계산되지 않거나 뷰에 표시되지 않습니다. |
접선 표시 뷰에 접하는 윤곽을 표시합니다. |
일치하는 모서리 제거 뷰에서 중복 모서리를 제거합니다. |
간섭 모서리 표시 조립품에서 결합 부품이 간섭할 때 결과 모서리를 계산하고 표시합니다. |
다른 이름으로 표시 은선 계산 옵션을 사용하지 않는 경우 숨겨진 모서리의 표시를 제어합니다. |
화면표시 탭 선택된 뷰의 모서리 특성 및 주석 표시를 제어합니다. |
주석 작성 탭 구멍 및 파라메트릭 치수의 표시를 제어합니다. |
탭 구멍 스레드 선 도면 뷰에서 탭 구멍 스레드 선의 표시를 제어합니다. |
파라메트릭 치수 도면 뷰에서 파라메트릭 치수 표시를 제어합니다. |
자동 중심선 도면 뷰에서 중심선 표시를 제어합니다. |
중심선 설정 중심선 대화상자를 열어 중심선과 중심 표식이 도면 뷰에 표시되는 방법을 제어합니다. |
표준 부품 탭 도면 뷰에서 부품 표시를 제어합니다. |
2D 표시 도면 뷰에서 표준 3D 부품에 대한 2D 표시를 설정합니다. 이 설정으로 인해 부품이 변경되지는 않습니다. |
참 Mechanical Desktop에서 부품이 생성될 때 해당 부품의 투영된 뷰를 모든 상세 정보와 함께 표시합니다. |
표준 부품의 단면도를 표시되는 상세 정보와 함께 표시합니다. |
단순화 부품의 단순 단면도를 상세 정보 없이 표시합니다. |
단면 탭 단면도의 설정을 제어합니다. |
유형 단면도 유형을 제어합니다. |
없음 단면도를 작성하지 않습니다. |
전단면 기준 뷰, 보조 뷰, 간략 뷰 및 직교 뷰의 전체 단면도를 작성합니다. |
반단면 작업 평면 또는 작업점을 통과하는 반단면도를 작성합니다. |
간격띄우기 기준 뷰, 직교 뷰, 간략 뷰 또는 보조 뷰로부터 간격띄우기 단면도를 작성합니다. |
정렬된 단면 기준 뷰, 직교 뷰 또는 보조 뷰로부터 정렬된 단면도를 작성합니다. |
부분 단면 기준 뷰, 직교 뷰 또는 보조 뷰로부터 부분 단면도를 작성합니다. |
반지름 기준 뷰, 직교 뷰 또는 보조 뷰로부터 반지름 단면도를 작성합니다. |
기호 단면도에 사용할 기호를 지정합니다. |
레이블 단면도에 사용할 레이블을 지정합니다. |
해치 단면도를 해치할지 여부를 지정합니다. |
패턴 단면도의 해치 패턴 및 매개변수를 설정합니다. AutoCAD 해치 패턴 대화상자를 엽니다. |
희미한 해치 숨기기 일반적으로 뷰를 벗어났거나 희미한 해치 패턴을 숨깁니다. |
