이 대화상자에서 축척 영역의 축척 비율을 설정하거나 모형 공간의 기본 축척 비율을 변경합니다.
			  축척 및 축척 유형  |
			  축척 축척 영역 또는 뷰포트의 축척을 지정합니다. 사전 설정된 값을 선택하거나 원하는 축척을 입력합니다. 주: 예를 들어 3:1 축척을 지정하려면 3:1 또는 3.0(3:1로 변환됨)을 입력합니다.  |
			  < 일시적으로 도면으로 되돌아갑니다. 도면요소(예: 다른 축척 영역, 치수 또는 축척 문자)를 정의하는 축척을 선택하여 편집하는 영역의 축척을 설정할 수 있습니다.  |
			  길이 축척 길이 축척 비율을 설정합니다. 도면 길이와 실제 길이 사이의 비율을 정의합니다. 예를 들어, 2.0 길이 축척을 사용하는 경우 100단위 선은 200단위 선으로 치수기입됩니다.  |
			  문자 축척 문자 축척 비율 설정: 이 설정은 치수 문자 높이, 기호 크기 및 테이블 크기를 정의합니다. 예를 들어, 2.0 문자 축척에서 치수 문자 높이는 두 배 크기입니다.  |
			  자동 뷰 작성 축척 영역에 사용된 축척과 같은 축척으로 뷰포트를 작성합니다. 이 뷰포트에서는 모든 문자 높이와 기호 크기가 올바른 크기로 표시됩니다.  |
			  배치 리스트 뷰포트의 배치를 선택합니다. 두 개 이상의 배치에서 뷰포트를 작성할 수 없습니다.  |
			  축척 옵션  |
			  기본 축척 설정 축척 영역에서 사용되는 문자 축척 비율을 모형 공간의 기본 축척으로 설정합니다. 길이 축척을 선택한 경우 이 옵션을 사용할 수 없습니다.  |
			  재축척 수행 대화상자가 닫히고 나면 축척 영역 내에서 재축척할 기존 객체를 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다. 주: 축척을 변경하는 경우 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.  |
			  경계  |
			  새로 만들기 < 축척 영역의 경계를 다시 정의합니다.  |
			  이동 < 축척 영역의 경계를 이동합니다.  |
