이 대화상자를 통해 도면층 및 도면층 정의를 작성, 삭제 및 이름을 변경하고 특성을 변경하거나 도면층 설명을 추가할 수 있습니다.
도구막대 버튼 |
도면층을 작성합니다. 버튼 옆에 있는 드롭다운 메뉴에서 다음 옵션을 제공합니다.
도면층 리스트에서 현재 선택을 삭제합니다. 현재 선택이 AutoCAD 도면층인 경우 도면층이 삭제됩니다. 현재 선택이 Mechanical 도면층인 경우 도면층이 삭제되지만 도면층 정의는 계속 남아 있습니다. 현재 선택이 도면층 정의인 경우 도면층 정의가 삭제됩니다. 주: 다음 도면층을 삭제할 수 없습니다.
선택한 도면층을 현재 도면층으로 설정합니다. AutoCAD 명령은 항상 현재 도면층에 객체를 그립니다. AutoCAD 명령을 사용하기 전에 현재 도면층을 적절하게 설정합니다. 반면에 자동 특성 관리를 켠 경우 AutoCAD Mechanical 도구 세트 명령은 현재 도면층으로 설정된 도면층과 관계없이 해당 도면층에 객체를 그립니다. |
이를 통해 객체를 선택하고 그린 도면층을 확인할 수 있습니다. 이 버튼을 누르면 대화상자를 일시적으로 닫아 도면 영역의 객체를 선택할 수 있습니다. 확인할 모든 객체를 선택하면 Enter 키를 눌러 대화상자로 돌아갑니다. 대화상자가 다시 나타나면 선택한 객체가 있는 도면층이 강조됩니다. |
객체를 선택하고 선택한 객체를 도면층 리스트에서 선택한 도면층으로 이동할 수 있는 대화상자를 일시적으로 숨깁니다. |
대화상자를 일시적으로 숨기고 도면층 리스트에서 선택한 도면층에서 객체를 강조합니다. |
도면층 리스트에서 도면층 정의를 숨깁니다. |
도구막대 버튼으로 사용할 수 없는 오른쪽 클릭 메뉴 항목 |
Mechanical 도면층으로 변환 도면층 정의를 작성하여 도면층을 Mechanical 도면층으로 변환합니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트 명령은 도면층 정의를 사용하여 도면층 그룹에서 필요에 따라 이 도면층을 복제합니다. 주: Mechanical 도면층으로 변환하면 AutoCAD 도면층으로 다시 변환할 수 없습니다. 실수로 도면층을 변환한 경우 다음을 수행할 수 있습니다.
선택 세트로 사용 도면층의 모든 객체를 선택 세트의 일부로 선택합니다. 후속 명령에서 객체를 선택하라는 메시지가 표시되면 명령 프롬프트에서 이전 키워드를 입력하여 이 선택 세트에 액세스할 수 있습니다. |
선택요소 반전 현재 선택한 항목을 제외하고 리스트에서 모든 항목을 선택합니다. |
단순 뷰 도면층의 특성 및 도면층을 사용하는 객체의 이름을 표시한 열을 숨깁니다. |
전체 뷰 도면층의 특성 및 도면층을 사용하는 객체의 이름을 표시한 열을 표시합니다. |
도면층 검색 입력한 이름과 일치하도록 도면층 리스트를 필터링합니다. 필터 지정시 와일드카드 문자를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 AM 문자로 시작하는 도면층만을 표시하려면 AM*를 입력합니다. 주: 와일드카드에 대한 자세한 내용을 보려면 AutoCAD 온라인 도움말에서 "와일드카드 문자"를 검색합니다.
필터 유형 도면층을 사용하는 객체 유형을 기준으로 도면층 리스트를 필터링할 수 있습니다. |
현재 도면층 현재 도면층의 이름을 표시합니다. AutoCAD 명령은 항상 현재 도면층에 객체를 그립니다. 반면에 자동 특성 관리를 켠 경우 AutoCAD Mechanical 도구 세트 명령은 현재 도면층으로 설정된 도면층과 관계없이 해당 도면층에 객체를 그립니다. |
도면층 리스트의 열 |
상태
아이콘 없음은 도면층 정의임을 나타냅니다. |
이름 도면층 또는 도면층 정의의 이름을 표시합니다. 도면층 또는 도면층 정의의 이름을 바꾸려면 클릭합니다. |
켜기 도면층이 켜져 있는지 또는 꺼져 있는지를 나타냅니다. 도면층이 켜져 있으면 도면층이 보이고 플로팅에 사용할 수 있습니다. 도면층이 꺼져 있으면 도면층이 보이지 않고 플롯이 켜져 있더라도 플롯되지 않습니다. 해당 도면층의 켜기/끄기 상태를 전환하려면 클릭합니다. |
동결 도면층을 동결할지 여부를 나타냅니다. 도면층이 동결된 경우 도면층의 객체가 표시, 플롯, 숨기기, 렌더링 또는 재생성되지 않습니다. 해당 도면층의 동결/동결해제 상태를 전환하려면 클릭합니다. 주: 장시간 동안 보이지 않게 하려는 도면층만 동결합니다. 가시성 설정을 자주 전환하는 경우 켜기/끄기 설정을 사용하여 도면 재생성을 방지합니다.
잠금 도면층이 잠겨 있는지 또는 잠금해제되어 있는지를 나타냅니다. 도면층이 잠겨 있으면 도면층의 객체를 수정할 수 없습니다. 해당 도면층의 잠금/잠금해제 상태를 전환하려면 클릭합니다. |
색상 도면층과 연관된 색상을 나타냅니다. 색상을 클릭하여 색상 선택 대화상자를 표시하고 여기서 다른 색상을 선택할 수 있습니다. |
선종류 도면층과 연관된 선종류를 나타냅니다. 해당 도면층에 대해 선택할 수 있는 선종류 리스트를 표시하려면 클릭합니다. |
선가중치 도면층과 연관된 선가중치를 나타냅니다. 해당 도면층에 대해 선택할 수 있는 선가중치 리스트를 표시하려면 클릭합니다. |
플롯 도면층을 플롯할지 여부를 나타냅니다. 해당 도면층의 플롯 상태를 전환하려면 클릭합니다. 플로팅이 꺼져 있는 도면층의 객체는 계속해서 도면 영역에서 볼 수 있습니다. 꺼지거나 동결된 도면층은 플롯 설정에 관계없이 플롯되지 않습니다. |
새 VP 동결 도면층을 새 배치 뷰포트에서 동결할지 여부를 나타냅니다. 이 옵션은 다른 뷰포트의 도면층 가시성에는 영향을 주지 않습니다. 이 열은 배치에서만 볼 수 있습니다. 동결/동결해제 상태를 전환하려면 클릭합니다. |
VP 동결 현재 도면층 뷰포트에서 도면층을 동결할지 여부를 나타냅니다. 이 옵션은 다른 뷰포트의 도면층 가시성에는 영향을 주지 않습니다. 이 열은 배치에서만 볼 수 있습니다. 동결/동결해제 상태를 전환하려면 클릭합니다. 설정을 현재 뷰포트 이외의 뷰포트에 적용하거나 모든 뷰포트에 적용하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 주: 도면에서 동결해제되는 동안 현재 뷰포트에서 도면층을 동결할 수 있지만 도면에서 동결된 경우 현재 뷰포트에서 도면층을 동결해제할 수 없습니다.
도면층 그룹에서 복제 새 도면층 그룹을 AMLAYERGROUP 명령으로 작성하는 경우 도면층을 복제할지 여부를 나타냅니다. 해당 도면층의 복제 상태를 전환하려면 클릭합니다. 주: AutoCAD Mechanical 도구 세트는 도면층 그룹을 작성한 후 이 설정을 끄지 않으면 기존 도면층이 삭제하지 않습니다.
도면층 그룹별로 색상 재지정 도면층이 도면층 그룹의 일부인 경우 도면층과 연관된 색상을 도면층 그룹 색상별로 재지정할지 여부를 나타냅니다. 해당 도면층의 재지정 상태를 전환하려면 클릭합니다. |
연관된 객체 도면층을 사용하는 객체의 이름이 포함됩니다. 이 옵션은 Mechanical 도면층에만 사용 가능합니다. |
설명 도면층 또는 도면층 정의에 대한 선택적 설명이 포함됩니다. 해당 도면층의 설명을 변경하려면 클릭합니다. |
가져오기 다른 도면(.dwg), 도면 템플릿(.dwt) 또는 구성 파일(.cfg)에서 도면층 설정 및 자동 특성 관리 설정을 가져옵니다. |
선가중치 매핑 선가중치 매핑 대화상자를 표시하여 여기서 선가중치를 색상에 지정하고 해당 색상의 모든 도면층에 대한 선가중치를 변경할 수 있습니다. |
기본값 복원 모든 설정을 현재 제도 표준에 대한 기본값으로 재설정합니다. |
