이 대화상자에서 GOST 표준을 기반으로 기본 설정 부품 리스트를 구성합니다.
               리비전 부품 리스트의 기본 설정을 제어하는 표준의 리비전 및 이름을 표시합니다.  |
               일반  |
               페이지 경계에서 분할 선택하면 도면에 여러 페이지가 있는 경우 부품 리스트에 페이지 줄 바꿈이 추가됩니다. 부품 리스트를 나누는 개수는 도면의 페이지 수와 동일합니다.  |
               문자 부품 리스트 표제 및 본문 행에 대한 기본 문자 설정을 제어합니다.  |
               헤더  |
               스타일 표제 행에 사용할 문자 스타일을 정의합니다. 이 옵션은 현재 표준이 사용자 표준인 경우에만 사용할 수 있습니다.  |
               높이 표제 행에 사용할 문자 높이를 정의합니다. 현재 표준이 사용자 표준이면 어떤 문자 높이도 설정할 수 있습니다. 사용자 표준이 아니면 제도 표준에 허용된 값으로 제한되며 리스트에서 문자 높이를 선택해야 합니다. 문자에 대한 마스터 설정을 수정하고 모든 표준 요소에 적용할 경우 여기서 변경한 사항을 덮어씁니다.  |
               색상 표제 행에 사용할 문자 색상을 정의합니다. 문자에 대한 마스터 설정을 수정하고 모든 표준 요소에 적용할 경우 여기서 변경한 사항을 덮어씁니다.  |
               컨트롤 문자 길이가 열 폭을 초과할 경우 문자가 열에서 맞춰지는 방법을 정의합니다. 맞춤 옵션은 문자를 한 줄 내 맞춰지도록 압축합니다. 줄 바꿈 옵션은 문자를 다음 줄로 줄 바꿈합니다. 없음 옵션은 문자를 다음 열로 넘깁니다.  |
               데이터  |
               스타일 데이터 행에 사용할 문자 스타일을 정의합니다. 이 옵션은 현재 표준이 사용자 표준인 경우에만 사용할 수 있습니다.  |
               높이 데이터 행에 사용할 문자 높이를 정의합니다. 현재 표준이 사용자 표준이면 어떤 문자 높이도 설정할 수 있습니다. 사용자 표준이 아니면 제도 표준에 허용된 값으로 제한되며 리스트에서 문자 높이를 선택해야 합니다. 문자에 대한 마스터 설정을 수정하고 모든 표준 요소에 적용할 경우 여기서 변경한 사항을 덮어씁니다.  |
               색상 데이터 행에 사용할 문자 색상을 정의합니다. 문자에 대한 마스터 설정을 수정하고 모든 표준 요소에 적용할 경우 여기서 변경한 사항을 덮어씁니다.  |
               간격 두 개의 데이터 행 간 간격을 정의합니다.  |
               내부 여백  |
               헤더 표제 행에 대한 공백을 설정합니다.  |
               위쪽 행의 위쪽에서 문자의 위쪽까지의 거리를 설정합니다.  |
               아래쪽 행의 아래쪽에서 문자의 아래쪽까지 거리를 설정합니다.  |
               왼쪽 열의 왼쪽 모서리에서 왼쪽 정렬된 문자의 왼쪽 모서리까지 거리를 설정합니다.  |
               오른쪽 열의 오른쪽 모서리에서 오른쪽 정렬된 문자의 오른쪽 모서리까지 거리를 설정합니다.  |
               데이터 데이터 행에 대한 공백을 설정합니다.  |
               항목 번호 매기기  |
               시작 위치 모든 항목 번호 다시매기기에서 사용된 시작 항목 번호를 지정합니다.  |
               증분 간격 모든 항목 번호 다시매기기에서 사용된 항목 번호 증분 간격을 지정합니다.  |
               범주 다음에 건너뛰기 모든 항목 번호 다시매기기 작업 중 특정 범주의 마지막 항목과 다음 범주의 첫 번째 항목 사이의 건너뛸 항목 번호 수를 지정합니다.  |
               배치  |
               범주 다음에 건너뛸 행 각 범주의 끝에 삽입할 빈 행 수를 지정합니다. 빈 행은 편집 또는 삭제할 수 없습니다.  |
               각 부품 다음 행 건너뛰기 각 부품 다음에 빈 행을 추가할지 여부를 제어합니다.  |
               기본값 복원 모든 설정을 현재 제도 표준에 대한 기본 설정으로 재설정합니다. |
